查看: 3010|回复: 3
编码器NPN输出纹波比较大
发表于 2023-8-29 19:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AS5045B设计了一款编码器,集电极开路输出,现场测试高低电平纹波比较大,另外测试了一款欣灵的编码,发现纹波比较小,问题出现在哪里,高手指点一下
发表于 2023-8-30 11:15:54 | 显示全部楼层
这种的是传入干扰了吧,方便的话,可以把供电电压也一起接入测试下,看看供电电压是不是也有这种文波干扰了
 楼主| 发表于 2023-8-30 13:54:25 | 显示全部楼层
你是说DCDC受干扰了,DCDC输出的电压纹波也是这个样子
 楼主| 发表于 2023-8-30 13:57:36 | 显示全部楼层
供电部分
GMT+8, 2026-11-22 22:45 , Processed in 1.018113 second(s), 27 queries .
