查看: 3187|回复: 8
[ADC] STM32输入ADC输入阻抗对误差的影响!
发表于 2023-8-27 21:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32内部CADC为4pf,fADC为21M,Ts为480-0.5,N为12,RADC为6k。计算出来RAINMAX大约为588k的电阻,但实际电路中我使用的RAIN为1k的电阻。ADC输入大约0.2mv的波动,参考电压也很稳定,但是输出有7mv的波动(12位的分辨率,0.8mv),请问ADC的输入阻抗不匹配,对精度的影响很大吗?选择1:降低采样周期(采样周期为480个,片面的理解采样周期越长,误差越小)??选择2:更换输出阻抗电阻??
 楼主| 发表于 2023-8-27 21:47:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 08:07:34 | 显示全部楼层
精度可以适当校准解决。
当前关键点还是实测下你波形实际输出效果,看看波动大不大,可以测量个纽扣电池试试。这种的输出也有7mV的波动不。
另外你的稳压基准波动是多少。
 楼主| 发表于 2023-8-28 11:25:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-8-28 08:07
精度可以适当校准解决。
当前关键点还是实测下你波形实际输出效果,看看波动大不大,可以测量个纽扣电池 ...
好的,谢谢!我使用电压表测量的输入在0.2mv的跳动,基准电压也是在0.2mv的跳动,是不是这种方式不行?需要使用示波器查看波形的变化?
发表于 2023-8-28 11:29:06 | 显示全部楼层
坚持再坚持 发表于 2023-8-28 11:25
好的,谢谢!我使用电压表测量的输入在0.2mv的跳动,基准电压也是在0.2mv的跳动,是不是这种方式不行?需 ...
对,使用12bit或者16bit分辨率示波器测试峰峰值。
 楼主| 发表于 2023-8-28 11:34:11 | 显示全部楼层
还有一点STM32F407的ADC,是不是误差相对较大一些??
发表于 2023-8-28 14:00:23 | 显示全部楼层
差不多能有10bit精度。
 楼主| 发表于 2023-8-28 15:31:08 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-8-28 14:00
差不多能有10bit精度。
是不是若是用12位的分辨率(3.3/4096=0.8mv),差不多能有10bit的精度,就是4*0.8=3.2mv的波动??
发表于 2023-8-29 09:34:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 14:01 , Processed in 0.330309 second(s), 27 queries .
