查看: 2251|回复: 4
[其它] 有没有人在win平台用LLVM/CLANG编译STM32工程
发表于 2023-8-25 08:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人试过用win平台用LLVM/CLANG编译STM32工程,目前是用gcc的cmake模板改的,编译提示缺少stdio.h,请问是需要指定什么库吗?
搜了下关于llvm/clang的教程都比较老了,之前按教程试过,不少错误,应该是过时了。
发表于 2023-8-25 10:20:01 | 显示全部楼层
缺少C库,可以使用libc,newlib这些
发表于 2023-8-30 23:45:30 | 显示全部楼层
llvm/clang缺少C库,一般得装一个带对应架构libc的gcc工具链用--sysroot借尸还魂
 楼主| 发表于 2023-8-31 08:40:36 | 显示全部楼层
感谢硬汉哥和楼上大佬回复,github上搜了下关键词,看上去能编译的不超过5个,估计是没啥人用来编译单片机,懒得折腾了,还是用回GCC,用的人多,坑少一点
More we do, more we can do.
发表于 2023-8-31 09:22:31 | 显示全部楼层
有几个已经是基于Clang了,如ARM Compiler 6、SEGGER Compiler,而且他们基于现有技术积累优化,比Clang还有提升。
GMT+8, 2026-11-24 12:16 , Processed in 1.248239 second(s), 24 queries .
