查看: 1962|回复: 6
[问题解答] H7-TOOL 连续烧录延迟
发表于 2023-8-24 12:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,H7-TOOL 离线连续烧录的问题
1,单线模式测试 (未使用一托四)
2,MCU: STM32H723
3,CLK, DIO, GND 三线模式
1,当 MCU 内没有测试程序时,可以连续烧录
2,当 MCU 内有测试程序时,连续烧录会报错,但是可以不做任何操作的情况下,点击 S 手动开始烧录正常
3,研究了一下,MCU 上电完成后再插入 SWD 口就可以正常烧录
4,MCU 上电时,若 SWD 已连接就会烧录出错
请教是否可以配置 H7-TOOL "等待烧录" 时,检测到 MCU 插入到开始执行烧录流程的延时
附错误日志
FLM : 0:/H7-TOOL/Programmer/Device/ST/STM32H7xx/FLM/STM32H72x-73x_1024.FLM
Data: SecLoad.bin
Addr: 0x08000000, cfg = 1
InitUnderReset()
error
InitUnderReset()
error
error:1112 swd_write_word(DBG_HCSR, DBGKEY | C_DEBUGEN | C_HALT)
error:01 target_flash_enter_debug_program()
烧录失败,等待移除
上次失败,等待插入
开始烧录...
单路烧录
ST(意法半导体)	STM32H7xx	STM32H723ZG
SWCLK时钟延迟: 	0
TVCC电压: 3.328V   TVCC电流:0mA
复位模式 = 0
出错立即中止 = 1
core_id = 0x6BA02477
uid1 = 2E 00 22 00 0B 51 32 33 36 38 34 36
发表于 2023-8-24 12:58:27 | 显示全部楼层
非常感谢反馈,连续烧录是指的那个自动烧录吧,这就反馈公司,让他们处理下。
ps:测试下我这边的,三线方式,反复开关板子电源,可以正常识别自动,那应该跟楼主下载的程序或者板子的硬件上电复位时间有点关系,板子还没有正常稳定,确实可以考虑加个延迟。
 楼主| 发表于 2023-8-24 14:03:25 | 显示全部楼层
感觉反馈
PS:我又拿了几块空板测试了一下,没有程序的也有很多不能上电自动下载,应该就是和隔离供电及复位 IC 有关,加延迟或重试次数应该可以解决这个问题
发表于 2023-8-24 16:17:58 | 显示全部楼层
你试试 高级配置界面中的参数:  硬件复位后延时(ms), 缺省是20ms,你可以调整大一些试试。
 楼主| 发表于 2023-8-24 21:20:41 | 显示全部楼层
好的,之前改成 100ms 试了下无太大差异就没继续弄了,明天我再测试一下
 楼主| 发表于 2023-8-25 15:12:12 | 显示全部楼层
今天测试了一下,回复一下测试结果:
1,更改  硬件复位后延时 (ms) 没有太大作用
2,更改  重新上电后的延时为 200 ms 解决了问题 (其他参数默认)
感谢支持
发表于 2023-8-25 15:58:32 | 显示全部楼层
avita 发表于 2023-8-25 15:12
今天测试了一下,回复一下测试结果:
2,更改  重新上电后 ...
谢谢告知最终解决方法。
GMT+8, 2026-10-23 04:43 , Processed in 0.162401 second(s), 24 queries .
