查看: 2030|回复: 4
[技术讨论] 关于 STM32F407 使用arm- gcc 编译 ld 指定堆栈地址的问题
发表于 2023-8-23 17:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,关于 ld 对于 ram 内存分布的组织, 栈的空间是在 ram 的顶部吗?查资料是这样的,但是实际测试下来结果有些出入
想在 ld 指定一块内存空间给 rtos 使用,在网上查资料说(gcc编译器)栈在ram顶部,堆在ram底部,中间一块可以自己用。
但是打印 .ld 指定的栈地址,发现没有在 ram 顶部,而是和堆相邻。在 main 中申请局部变量,发现没有遵循 .ld 指定的地址,而是出现在了 ram 顶部。
  ._user_heap_stack :
    . = ALIGN(8);
    PROVIDE ( end = . );
    PROVIDE ( _end = . );
    __heap_start = .;
    . = . + _Min_Heap_Size;
    __heap_end = .;
     __stack_start = .;
    . = . + _Min_Stack_Size;
    __stack_end = .;
    . = ALIGN(8);
  } >RAM
发表于 2023-8-24 01:08:41 | 显示全部楼层
准确的说,不是在总RAM大小的顶部,而是程序占用RAM空间大小的顶部。
 楼主| 发表于 2023-8-24 21:13:30 | 显示全部楼层
硬汉哥,有一个疑问是,【main函数中申请的局部变量打印出来的地址】没有在 【链接脚本指定的地址实际打印出来】的范围内,这是为什么呢?是关于栈部分的链接脚本没有生效么?
发表于 2023-8-25 09:16:29 | 显示全部楼层
TianSong 发表于 2023-8-24 21:13
硬汉哥,有一个疑问是,【main函数中申请的局部变量打印出来的地址】没有在 【链接脚本指定的地址实际打 ...
有可能,我没配置过GCC的ld文件。
只配置过Embedded Studio里面的GCC脚本,他是用的类似IAR的icf文件配置。
发表于 2023-10-8 17:58:29 | 显示全部楼层
那个只是检查用,msp在复位时自动加载
GMT+8, 2026-4-16 20:26 , Processed in 0.490070 second(s), 27 queries .
