查看: 2246|回复: 4
[技术讨论] 测频,50K的频率信号,测量精度要在0.01hz
发表于 2023-8-22 15:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
50K的频率信号,测量精度要在0.01hz,有什么测量方法,芯片为stm32f103
发表于 2023-8-22 16:59:43 | 显示全部楼层
0.01精度不低,0.1的有个,供参考。
0.1Hz - 200MHz 频率计设计
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0005&fromuid=58
 楼主| 发表于 2023-8-24 13:39:46 | 显示全部楼层
感谢大佬
发表于 2023-8-24 15:17:28 | 显示全部楼层
需求分析:
1.  50K的被测频率不高,使用MCU可以搞定。
2.  0.01Hz@50K的被测精度等于0.2PPM, 使用等精度测量也需要恒温晶振作为MCU的频率源。不使用MCU的PLL直接频率源驱动。
3.  必须使用24-32位的定时器对被测信号测宽。如果被测信号不是方波需要使用高精度比较器整形。
More we do, more we can do.
发表于 2023-8-24 18:45:55 | 显示全部楼层
推测需求是分辨率是0.01Hz,如果是,那么大约5MHz的时钟就可以满足;
如果是“精度”,要用高级定时器,APB2支持72MHz。
GMT+8, 2026-11-22 15:53 , Processed in 0.842973 second(s), 24 queries .
