查看: 4261|回复: 26
[其它] 我想开发一个类似J-scope的软件,增加诸多分析功能,诸如烧录、数据分析等功能,如果有需求请大家提出,可永久免费使用该工具
发表于 2023-8-22 13:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想开发一个类似J-scope的软件,增加诸多分析功能,诸如烧录、数据分析、傅里叶分析等功能,如果有需求请大家提出,可免费永久使用该工具,技术已研究完成并有所突破,欢迎多提宝贵意见
发表于 2023-8-22 15:24:44 | 显示全部楼层
你说的是不是 H7-TOOL
发表于 2023-8-22 19:11:54 | 显示全部楼层
JSCOPE可以实时看变量值,绘制曲线,你这个可以吗?
 楼主| 发表于 2023-8-23 08:46:44 | 显示全部楼层
完全可以,就是覆盖jscope全部功能外,而且可以自定义分析、傅里叶分析、烧录擦写等
 楼主| 发表于 2023-8-23 08:53:07 | 显示全部楼层
JIAYU 发表于 2023-8-22 15:24
你说的是不是 H7-TOOL
覆盖jscope的全部功能,外加数据分析、傅里叶分析、烧写擦除等个性化需求,可以辅助调试
发表于 2023-8-23 11:47:28 | 显示全部楼层
只支持RTT吗?
 楼主| 发表于 2023-8-23 16:31:55 | 显示全部楼层
RTT、HSS都支持
发表于 2023-8-24 09:18:13 | 显示全部楼层
墙裂支持!
发表于 2023-8-24 11:35:19 | 显示全部楼层
希望支持强大的过滤功能和增加一些协议站在里面
发表于 2023-8-24 14:26:48 | 显示全部楼层
希望图可以设定上下界限,不在界限内的用红色标示
 楼主| 发表于 2023-8-25 08:48:35 | 显示全部楼层
具体说说需要哪些过滤和协议?我考虑到可以实现类似示波器的上升下降沿触发,过滤是想实现平滑还是滤除不同频率或振幅?
 楼主| 发表于 2023-8-25 08:49:23 | 显示全部楼层
可以实现图形自动适应数据,所有数据都在可视范围内显示
 楼主| 发表于 2023-8-25 08:54:39 | 显示全部楼层
滤波功能你是指:低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器这些吗?
发表于 2023-8-25 16:27:02 | 显示全部楼层
希望打开的时候功耗不要很高, 笔记本不会太热, 特别是停下来分析数据的时候
发表于 2023-8-30 09:07:54 | 显示全部楼层
这些都可以支持,还有可以把RTT Viewer功能加上吗,可以支持修改参数,以便调试拓展
 楼主| 发表于 2023-9-1 13:14:15 | 显示全部楼层
有道理,已经开工,有需求还可以持续提
发表于 2023-9-1 14:50:17 | 显示全部楼层
lovecomputer 发表于 2023-9-1 13:14
有道理,已经开工,有需求还可以持续提
用的什么架构和语言?
发表于 2023-9-9 18:47:53 | 显示全部楼层
这个功能好呀,什么时候开发出来呀?期待
发表于 2024-10-8 01:05:18 | 显示全部楼层
还有下文吗
发表于 2024-10-8 01:05:46 | 显示全部楼层
进展如何?
发表于 2024-10-8 09:22:28 来自手机 | 显示全部楼层
关注下进度,不会没有下文了吧
 楼主| 发表于 2026-4-3 09:24:41 | 显示全部楼层
这个功能已完成
 楼主| 发表于 2026-4-3 09:25:30 | 显示全部楼层
能否继续说说过滤哪些和需要哪些协议栈?主要功能已开发完成
 楼主| 发表于 2026-4-3 09:27:46 | 显示全部楼层
主要功能已开发完成,近期准备做2期优化,准备增加编译和烧录功能,其它有需求欢迎继续提
发表于 2026-4-3 15:17:03 | 显示全部楼层
先提供一个EXE测试看看。
发表于 2026-4-3 17:41:13 | 显示全部楼层
接近三年还在坚持,佩服楼主的精神,坐等楼主分享~
发表于 2026-4-20 15:41:59 | 显示全部楼层
Ozone解决你的需求,SEGGER官方出品
GMT+8, 2026-11-24 07:35 , Processed in 0.439669 second(s), 24 queries .
