查看: 3867|回复: 4
请问光耦可以这样使用输出PWM吗?
发表于 2023-8-17 00:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸如下,目前不接上拉无输出波形,在1k前再加一个5V上拉才有波形。
发表于 2023-8-17 08:29:39 | 显示全部楼层
首先原理没问题,光耦选型要考虑开关时间是否匹配你最大输出频率等。电路上,光耦内部LED开启一般电流较大,5V接1K的电阻可能有些大,可以换小一些。右侧上拉电阻肯定是需要的,毕竟是开漏输出,但是那个1K的电阻不知为了什么,如果是防止OUT_M_PWM倒灌电流,可以选择更小的电阻放在上拉电阻的右侧。
 楼主| 发表于 2023-8-17 09:12:19 | 显示全部楼层
WALL_E 发表于 2023-8-17 08:29
首先原理没问题,光耦选型要考虑开关时间是否匹配你最大输出频率等。电路上,光耦内部LED开启一般电流较大 ...
是的,我也没看懂为什么要放一个1K的电阻。
发表于 2023-8-18 22:48:54 | 显示全部楼层
建议改成这样(将左边增加一个三极管来间接控制光耦导通,右侧将100K改为1K,原本的1K不要)。你的上拉电阻太大会影响光耦输出的上升时间。
最重要的是你要知道自己的需求,比如PWM的频率范围是多少,你这个光耦最高20K左右。要再往上只能换光耦,例如6N137这种。
发表于 2023-8-19 00:14:53 | 显示全部楼层
十三道二 发表于 2023-8-18 22:48
建议改成这样(将左边增加一个三极管来间接控制光耦导通,右侧将100K改为1K,原本的1K不要)。你的上拉电 ...
非常感谢帮楼主回复,你的图片貌似没有上传成功,需要单独上传下才行
GMT+8, 2026-11-24 17:27 , Processed in 0.841513 second(s), 27 queries .
