查看: 3296|回复: 3
[使用教程] H7-TOOL的LUA小程序访问AP和DP调试寄存器方法(2023-08-16)
发表于 2023-8-16 02:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
API说明:
函数pg_init()
功能:用于初始化TOOL的SWD接口
函数pg_swd("RDP", adr)
功能:读DP端口
参数:"RDP"是固定的,adr是地址。
比如读取地址0xFC,就是data,re = pg_swd("RDP", 0xFC), data是返回的数据,re = 1 表示成功, 0表示失败
函数pg_swd("WDP", adr, val)
功能:写DP端口
参数:"WDP"是固定的,adr是地址,  val是数值
比如地址8写入数据2,就是re = pg_swd("WDP", 8, 2), 返回值 re = 1 表示成功, 0表示失败
函数pg_swd("RAP",  adr)
功能:读AP端口
参数:"RAP"是固定的,adr是地址。
比如读取地址0xFC,就是data,re = pg_swd("RAP", 0xFC, data是返回的数据,re = 1 表示成功, 0表示失败
函数pg_swd("WAP", adr, val)
功能:写AP端口
参数:"WAP"是固定的,adr是地址,  val是数值
比如地址8写入数据2,就是re = pg_swd("WAP", 8, 2), 返回值 re = 1 表示成功, 0表示失败
操作举例
AP和DP调试寄存器访问,跟我们访问外设的寄存器不同,外设寄存器给个总线地址即可,而AP和DP调试寄存器要看芯片厂家参考手册末尾的调试章节。
我们这里使用TOOL访问STM32H7系列为例进行说明。
1、DP端口寄存器的访问
参考手册对DP访问的描述如下:
比如我们要读取DP的调试端口标识寄存器DP_TARGETID
(1)先要修改DP_SELECT寄存器
对应的TOOL操作就是 re = pg_swd("WDP", 8, 2), 数值8是我们操作DP_SELECT寄存器的地址,数值2是上面截图的含义,通过AP0 - Cortex-M7 debug access port (AHB-AP) 读取DP_TARGETID
(2)读取DP_TARGETID
对应的TOOL操作就是data,re = pg_swd("RDP", 4)
测试代码如下
[Lua] 纯文本查看 复制代码
pg_init() -- 初始化SWD接口
if(re == 1) then
print("WDP成功")
print("WDP失败")
end
if(re == 1) then
print("RDP成功")
print(string.format("rdp = %08x", data))
print("RDP失败")
end
操作效果:
读取的结果于手册描述的一致,说明没问题:
2、AP端口寄存器的访问
参考手册对AP访问的描述如下:
比如我们要读取AP的调试端口标识寄存器AP_IDR,对应的地址是
(1)先要修改DP_SELECT寄存器
对应的TOOL操作就是 re = pg_swd("WDP", 8, 0xF4), 数值8是我们操作DP_SELECT寄存器的地址,数值0xF4是上面截图的含义,通过AP0 - Cortex-M7 debug access port (AHB-AP) 操作APBANKSEL设置0xF,即AP_IDR,而DPBANKSEL我们没有使用。
(2)读取AP_IDR
对应的TOOL操作就是data,re = pg_swd("RAP", 0xFC)
测试代码如下:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
if(re == 1) then
print("WDP成功")
print("WDP失败")
end
if(re == 1) then
print("RDP成功")
print("RDP失败")
end
测试效果:
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
参与人数 1金币 +10 收起 理由
missfox + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2023-8-16 15:58:30 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2023-8-17 09:34:37 | 显示全部楼层
谢谢分享,第一次了解这个知识点
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2024-3-22 01:17:17 | 显示全部楼层
beep()
print("窗口2")
pg_init(0)
re = pg_swd("WDP", 8, 0x10000000)
if(re == 1) then
    print("WDP成功")
    print("WDP失败")
end
re = pg_swd("WriteData", 0x20000000, 0x55aa55aa, 0x46000040)
if(re == 1) then
    print("WriteData成功")
    print("WriteData失败")
end
data,re = pg_swd("ReadData", 0x20000000, 0x46000040)
if(re == 1) then
print("ReadData成功")
print("ReadData失败")
end
ROMTableBase = pg_swd("RAP",0xF8)
ROMTableBase = ROMTableBase & 0xFFFFFFFC
str =pg_read32(ROMTableBase + 0x0FE4)
print_hex(str)
str =pg_read32(ROMTableBase + 0x0FE8)
print_hex(str)
if(re == 1) then
    print("WDP成功")
    print("WDP失败")
    end
re = pg_swd("WAP", 0, 0x46000040)
if(re == 1) then
    print("WDP成功")
    print("WDP失败")
    end
data,re = pg_swd("RAP", 0)
if(re == 1) then
print("RDP成功")
print("RDP失败")
end
-- temp, re = pg_read32(0xE000EE08)
-- if(re == 1) then
-- print_hex(temp)
-- else
-- print("pg_read32(0xE000EFB8)读取失败")
-- end
re = pg_write32(0xE000EDF0, 0xA05F0001)
if(re == 1) then
    print("进入调试成功")
    print("pg_write32(0xE000EDF0, 0xA05F0001)失败")
end
if(re == 1) then
print_hex(temp)
print("pg_read32(0xE0044004)读取失败")
end
-- temp = temp & 0xFFFFFFF0
-- temp = temp | 0x06
-- re = pg_write32(0xE0044004, temp)
-- if(re == 1) then
--     print_hex(temp)
--  else
--     print("pg_write32(0xE0044004, temp)失败")
-- end
-- str, re =pg_read32(0x08000000)
-- if(re == 1) then
-- print_hex(str)
-- else
-- print("pg_read32(0x08000000)读取失败")
-- end
re, data = pg_read_mem(0x20000000, 100)
if(re == 1) then
print_hex(data)
print("pg_read_mem(0x08000000, 1024)读取失败")
end
GMT+8, 2026-10-20 10:39 , Processed in 0.629281 second(s), 26 queries .
