查看: 1609|回复: 0
[客户分享] AT32F407/437 PTP Daemon——基于以太网络实现IEEE1588协议
发表于 2023-8-14 19:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC0101_AT32F407/437 PTP Daemon——基于以太网络实现IEEE1588协议
示例目的
  基于以太网络,实现IEEE1588协议。
支持型号列表:
  AT32F407xx
  AT32F437xx
主要使用外设列表:
  EMAC
  GPIO
  USART
1  快速使用方法
1.1 硬件资源
1) 指示灯LED2/LED3
2) USART1(PA9/PA10)
3) AT-START-F407/ AT-START-F437实验板
4) 以太网连接线
1.2 软件资源
1) SourceCode
    at32f407_ptp_daemon/ at32f437_ptp_daemon源程序
    PTP Daemon源程序
    LWIP源程序
    AT32驱动库
2) Doc
    SC0082_AT32F407_437_LWIP_FreeRTOS_V2.0.1
Note: 所有 project 都是基于 keil 5 而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32F407_Firmware_Library_V2.x.x/project/at_start_f407/templates 中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
1) 打开at32f407_ptp_daemon/ at32f437_ptp_daemon源程序,编译后下载到实验板
2) 在Ubuntu上安装ptpd(需要接入互联网),输入指令:sudo apt-get install ptpd
3) 配置PC端的IP网段与开发版相同,如图1
4) 输入指令:sudo ptpd –C –E –s –I enp0s3,enp0s3为Ubuntu上的网卡名称,用户需要改为本机
网卡名称,可通过指令“ifconfig”查看,如图2
Note: 若出现网口接收发送数据偶尔丢失,可考虑是否为代码量较大,超过了芯片的零等待区;可将重要代码选择性编译到零等待区解决。
SC0101_AT32F407_437_PTP_Daemon_V2.0.0.zip
9.05 MB, 下载次数: 25
GMT+8, 2026-10-25 22:34 , Processed in 0.609877 second(s), 29 queries .
