查看: 2557|回复: 6
[Qt] 求变量注意的地方
发表于 2023-8-14 09:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁你们好,在qt5.6.1中碰到一个奇怪的问题,具体如下:求
100 ^ 10的值(理论上应该为0,但断点观察为110),在函数内设一个变量为volatile quint8 a,设断点后发现a=110,
这是肯定不正确的,但是找不出毛病,我用100 | 10也是110,求群内同仁的指点,感谢
发表于 2023-8-14 09:51:39 | 显示全部楼层
楼主是怎么个意思,把100 ^ 10赋值给quint8类型的变量a ?
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:37:26 | 显示全部楼层
硬汉大侠,是这个意思,将100和10异或后送给变量a,但为什么结果为110?不清楚那里错了
 楼主| 发表于 2023-8-14 12:41:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-15 16:32:09 | 显示全部楼层
100和10异或结果就是110,是我自己没注意,
发表于 2023-8-15 22:08:11 | 显示全部楼层
楼主没学过二进制、十六进制?
 楼主| 发表于 2023-8-21 15:36:50 | 显示全部楼层
glory 发表于 2023-8-15 22:08
楼主没学过二进制、十六进制?
这个问题真不应该提上来,是我错了
GMT+8, 2026-11-23 12:30 , Processed in 0.373759 second(s), 24 queries .
