查看: 1600|回复: 7
[ThreadX全家桶] guix 触摸平点击不能够实现屏幕切换,但偶尔可以, 这是神马操作 ??
发表于 2023-8-13 13:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能够切换显示屏幕时,点击的 相关图标是有反应的,只是屏幕切换不行 ? (偶尔又可以切换屏幕)
#include   "gx_api.h"
GX_EVENT    event;
void TOUCH_PutKey(uint8_t _ucEvent, uint16_t _usX, uint16_t _usY)
        #if  1
        volatile uint16_t xx =0, yy=0;
        if ((g_GT911.Enable == 1) || (g_tFT5426.Enable == 1))        /* 电容屏 (无需校准) */
                xx = _usX;
                yy = _usY;
        /* 按下, 移动和松手事件 */
        switch (_ucEvent)
                case TOUCH_DOWN:
                        event.gx_event_type = GX_EVENT_PEN_DOWN;
                        event.gx_event_payload.gx_event_pointdata.gx_point_x = xx;
                        event.gx_event_payload.gx_event_pointdata.gx_point_y = yy;
                        event.gx_event_sender         = 0;
                        event.gx_event_target         = 0;
                        event.gx_event_display_handle = 0;// 0x80000000;  这个地方不能够使用
                        gx_system_event_send(&event);
                case TOUCH_MOVE:
                        event.gx_event_type = GX_EVENT_PEN_DRAG;
                        gx_system_event_fold(&event);
                case TOUCH_RELEASE:
                        event.gx_event_type = GX_EVENT_PEN_UP;
                        event.gx_event_payload.gx_event_pointdata.gx_point_y = xx;
                default:
发表于 2023-8-13 14:57:00 | 显示全部楼层
GUIX Studio工程分享下,仅GUIX Studio的即可,分别设置的多少,别大于800*480,我可以测试下。
 楼主| 发表于 2023-8-13 17:10:29 | 显示全部楼层
lcd800x480.7z (3.52 KB, 下载次数: 2)
麻烦大佬帮我测试看看
发表于 2023-8-14 09:22:17 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2023-8-13 17:10
麻烦大佬帮我测试看看
帮你测试了,你做的这个界面确实无法正常切换。
 楼主| 发表于 2023-8-14 10:46:22 | 显示全部楼层
电脑仿真又可以呀
之前忘记说了,我配置生成代码格式是 通用格式,没有选择 ST 格式,因为我这边使用的不是 ST 的单片机,估计跟这个有没有什么关系呀 ?
是不是 使用的 guix studuio 跟 guix 文件的版本不对造成的 ?
有没有发现是神马问题呀 ??
发表于 2023-8-14 14:53:18 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2023-8-14 10:46
电脑仿真又可以呀
之前忘记说了,我配置生成代码格式是 通用格式,没有选择 ST 格式,因为我这边使用 ...
试试我这个:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98429
 楼主| 发表于 2023-8-14 15:23:27 | 显示全部楼层
好的,我试试看
大神有没有发现我的那个不能够切换屏幕是怎么回事呀 ??
发表于 2023-8-15 14:30:00 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2023-8-14 15:23
好的,我试试看
应该是screen flow配置有问题。
GMT+8, 2026-11-24 00:39 , Processed in 0.905208 second(s), 27 queries .
