查看: 1619|回复: 1
[有问必答] 调试模式运行不正常
发表于 2023-8-9 21:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一旦进入调试模式,程序就运行不正常,会出现莫名其妙的错误,比如一个检测外部到位信号,实际信号没有触发,但是调试模式就会莫名其妙地触发。程序不在调试模式的时候,不会出现这种情况。目前程序开的优化等级-O3,尝试过更改优化等级,但是进入调试模式就还会出现这样的错误。各位大佬有遇到过这样类似的问题吗?
发表于 2023-8-9 21:12:25 | 显示全部楼层
有时候有这种情况,要以实际运行为准。
GMT+8, 2026-11-28 18:23 , Processed in 0.927618 second(s), 24 queries .
