查看: 2059|回复: 4
未声明的函数调用,传入参数的值错误,是什么原理?
发表于 2023-8-9 15:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天使用MDK调试程序,芯片是RT1052,优化等级0,版本5.36,a.c中调用b.c的函数func(int x,int y,float z),这个函数没有声明函数原型,也没有包含b.c的头文件,编译、下载成功后,调试的时候发现调用func(10,20,100.0)函数,传入的100.0值为0,x,y值正常。这个原因是啥呢。
发表于 2023-8-9 16:49:54 | 显示全部楼层
如果声明后是不是就正常了。
 楼主| 发表于 2023-8-10 08:52:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-8-9 16:49
如果声明后是不是就正常了。
对的,这种现象在MDK的手册上有说明吗硬汉老师
发表于 2023-8-10 09:04:29 | 显示全部楼层
遇到过类似的。
我是C库的一个头文件没加,调用了对应的函数,发现实际下载后不起作用。
发表于 2023-8-10 15:31:22 | 显示全部楼层
我也遇到过 用atoi函数,只报了警告 但是转换的结果是一个错误值,加了头文件就正常了 不知道为啥
GMT+8, 2026-11-24 22:42 , Processed in 0.483204 second(s), 24 queries .
