查看: 2822|回复: 4
[LVGL] 用按键模拟编码器,为啥不支持长按
发表于 2023-8-8 17:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大佬使用过编码器作为LVGL的输入设备?我是用按键模拟的编码器,短按enter键可以从导航模式进入到编辑模式,但长按无法从编辑模式退出到导航模式。我看LVGL源码里面是有长按检测的,但不知道为什么无法触发。
输入设备的回调函数如下
// * @brief       图形库的编码器读取回调函数
// * @param       indev_drv : 编码器设备
// *   @arg       data      : 输入设备数据结构体
// * @retval      无
static void encoder_read(lv_indev_drv_t * indev_drv, lv_indev_data_t * data)
        static uint32_t last_key = 0;
            uint32_t act_key = key_scan(0);                  /* 得到键值 */
            if(act_key != 0) {
        data->state = LV_INDEV_STATE_PRESSED;
        /* 将键值转换成 LVGL 的控制字符 */
        switch(act_key) {
        case KEY0_PRES:
            act_key = LV_KEY_RIGHT;
        case KEY2_PRES:
            act_key = LV_KEY_LEFT;
        case KEY1_PRES:
            act_key = LV_KEY_ENTER;
        last_key = act_key;
    } else {
        data->state = LV_INDEV_STATE_RELEASED;
    data->key = last_key;
发表于 2023-8-8 18:17:39 | 显示全部楼层
编码器玩法不对,编码器框架
 * Encoder
/*Initialize your keypad*/
static void encoder_init(void)
    /*Your code comes here*/
/*Will be called by the library to read the encoder*/
    data->enc_diff = encoder_diff;
    data->state = encoder_state;
/*Call this function in an interrupt to process encoder events (turn, press)*/
static void encoder_handler(void)
    encoder_diff += 0;
    encoder_state = LV_INDEV_STATE_REL;
 楼主| 发表于 2023-8-9 11:39:59 | 显示全部楼层
感谢回复,问题已解决。 KEY_VAL = key_scan(0);          /* 得到键值 */   按键查询这个地方禁止连按,改为 KEY_VAL = key_scan(1);          /* 得到键值 */就可以了。不过左右按键也跟着连按了,后期再调整一下。另外贴上整理后的代码
	static bool but_flag = true;
	lv_indev_state_t encoder_act;
    int32_t encoder_diff=0;
    if(KEY_VAL==KEY1_PRES)	//编码器的按键
        encoder_act = LV_INDEV_STATE_PR;	//按下
        encoder_act = LV_INDEV_STATE_REL;	//松开
    if((KEY_VAL==KEY0_PRES)&&but_flag)	//编码器左转
   	 	encoder_diff--;
        but_flag = false;
    else if((KEY_VAL==KEY2_PRES)&&but_flag)//编码器右转
    	encoder_diff++;
        but_flag = false;
    else {but_flag = true;}
    data->state = encoder_act;
    encoder_diff = 0;
 楼主| 发表于 2023-8-9 15:19:06 | 显示全部楼层
左右键连按的问题解决了。22行改为    if(!KEY_VAL) but_flag = true;   只有检测到按键松开才将互斥量设置为true。这样enter键支持连按,上下旋转只能单次触发,至此按键可以完美模拟编码器了
发表于 2023-9-26 15:42:32 | 显示全部楼层
请问可以发一下按键模拟编码的函数吗?你的按键扫描中是否仍然使用的延时消抖?
GMT+8, 2026-11-24 00:53 , Processed in 0.263906 second(s), 24 queries .
