查看: 2552|回复: 2
[客户分享] 分享modbus-rtu从机0F写多个线圈功能码程序
发表于 2023-8-5 14:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢安富莱提供的modbus教程与程序,最近在搞modbus程序过程中需要用到写多个线圈状态,发现安富莱的modbus协议栈没有,所以自己写了一个,分享给大家。
若有不完善的地方也欢迎指正。
static void MODS_0FH(void)
    uint16_t reg_addr;
    uint16_t reg_num;
    uint8_t byte_num;
    uint8_t i;
    uint8_t value;
    g_tModS.RspCode = RSP_OK;
    /** 第1步: 判断接到指定个数数据 ===============================================================*/
    /* 地址(8bit)+指令(8bit)+寄存器起始地址高低字节(16bit)+寄存器个数(16bit)+ 字节数(8bit)+ 数据n(8bit)+ CRC16 */
    if (g_tModS.RxCount < 10)
        g_tModS.RspCode = RSP_ERR_VALUE; /* 数据值域错误 */
        goto err_ret;
    /** 第2步: 数据解析 ===========================================================================*/
    /* 数据是大端,要转换为小端 */
    reg_addr = BEBufToUint16(&g_tModS.RxBuf[2]); /* 寄存器号 */
    reg_num = BEBufToUint16(&g_tModS.RxBuf[4]);  /* 寄存器个数 */
    byte_num = g_tModS.RxBuf[6];                 /* 后面的数据体字节数 */
    /* 判断寄存器个数和后面数据字节数是否一致 */
    /* 一个寄存器占1bit,不满8个也要占一字节 */
    if (byte_num != reg_num / 8 + (reg_num % 8 != 0))
        goto err_ret;
    for (i = 0; i < reg_num; i++)
        value = g_tModS.RxBuf[7 + i / 8];
        /* state为当前寄存器数据,0或1 */
        uint8_t state = (value >> (i % 8)) & 0x01;
        /* reg_addr + i为当前寄存器地址 */
        /* reg_addr + i - REG_DO1为首寄存器地址偏移量 */
        /* OUTPUT_ID_DO1为第一路输出GPIO序号,根据实际情况修改 */
        bsp_output_ctrl_switch(reg_addr + i - REG_DO1 + OUTPUT_ID_DO1, state);
    /** 第3步: 应答回复 =========================================================================*/
err_ret:
    if (g_tModS.RspCode == RSP_OK) /* 正确应答 */
        MODS_SendAckOk();
        MODS_SendAckErr(g_tModS.RspCode); /* 告诉主机命令错误 */
发表于 2023-8-8 10:04:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
当前分享的Modbus框架基本是通用的,大家用来支持其它功能码很方便,大家套一下即可。
发表于 2026-2-25 15:37:17 | 显示全部楼层
有用   批量写实用
GMT+8, 2026-11-22 12:53 , Processed in 0.122870 second(s), 24 queries .
