查看: 2226|回复: 6
[技术讨论] 大佬们好,现在我想做实现一个功能:当定时器1检测到上升沿时,定时器2开启,请问这个该怎么用定时器的主从模式实现
发表于 2023-8-2 12:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是定时器1检测到上升沿,定时器2开始输入捕获,只是这两个定时器各自检测自己的通道
发表于 2023-8-3 08:18:05 | 显示全部楼层
配置主从的话,不如两个都先配置好,并将定时器1开启,然后定时器1上升沿中断里面使能定时2时钟,即也开启。
发表于 2023-8-3 08:58:37 | 显示全部楼层
是方波输出吗?定时器1和2设置成主从模式,2设置成Reset模式。
 楼主| 发表于 2023-8-3 12:15:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-8-3 08:18
配置主从的话,不如两个都先配置好,并将定时器1开启,然后定时器1上升沿中断里面使能定时2时钟,即也开启 ...
好的,我试下
 楼主| 发表于 2023-8-3 12:16:39 | 显示全部楼层
是的,检测两路方波,然后测量它们的脉宽,频率和相位差
 楼主| 发表于 2023-8-3 12:27:23 | 显示全部楼层
你好,请问你说的这个办法该怎么用Cube配置呢,设置成主从不是只能定时器2以定时器1为基准嘛
发表于 2023-8-10 08:56:22 | 显示全部楼层
定时器2以定时器1为基准,定时器1第一通道检测外部信号上升沿,第二通道去触发定时器2复位运行,当定时器1通道一检测到上升沿后,利用第二通道去触发定时器2启动运行,配置方式为定时器1通道二占空比设为0,我没用过CUBE,一般用标准库。
GMT+8, 2026-11-28 18:22 , Processed in 1.053863 second(s), 24 queries .
