查看: 1773|回复: 2
[TouchGFX] TouchGFX 4.20 画面撕裂
发表于 2023-7-31 17:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
FreeRTOS + TouchGFX + LWIP + WolfSSL 1024x600 RGB 屏幕 FB 在 外置 SDRAM@100MHz,32bits
在 WolfSSL 发送数据的时候(数据量大约 4KB,1s 一次),屏幕 UI 会发生撕裂。
尝试过调整线程优先级,LTDC 中断和 ETH 中断优先级均没有效果,只要有数据发送就会撕裂。
希望各位大佬能提供一些思路。
发表于 2023-8-1 12:26:23 | 显示全部楼层
还有个DMA2D,楼主看看是不是驱动代码里面也有开中断,这个要注意。
 楼主| 发表于 2023-8-1 17:59:35 | 显示全部楼层
LTDC 和 DMA2D 中断都是在 TouchGFX 的代码里配置的,都修改过还是没有变化
GMT+8, 2026-11-24 00:25 , Processed in 1.561559 second(s), 24 queries .
