查看: 1661|回复: 4
[有问必答] V5 modbus 从站 会出现通信故障
发表于 2023-7-31 11:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛主你好,V5 modbus RTU从站 一直读寄存器没问题,一旦写线圈输出就会出现通信故障,这个是什么原因呢,
发表于 2023-7-31 13:02:20 | 显示全部楼层
调试排查下。看看返回给主机的数据正确发送出去没。
 楼主| 发表于 2023-7-31 16:47:32 | 显示全部楼层
你好找到问题了,是MODS_05H()这个函数下面,reg的数值大于9就会报错,是哪里限制了吗,                if (reg == 0)         {                 g_tVar.OutputReg[0] = value;         } reg大于9就会报错
 楼主| 发表于 2023-7-31 16:49:02 | 显示全部楼层
MODS_05H(void),这个函数下面判断地址,
/* 设置数值 */
        if (reg == 0)
只要reg大于9 就会报错,哪里限制了吗
发表于 2023-8-1 09:07:18 | 显示全部楼层
/* 设置数值 */
        if (reg == 0)
这个属于应用部分了,根据自己的发送值,自己可以做判断。
GMT+8, 2026-11-28 18:34 , Processed in 0.998870 second(s), 24 queries .
