查看: 1864|回复: 2
[OnlineDebug] H7-TOOL可以搜索各个厂家CMSIS-SVD所有外设总地址了
发表于 2023-7-28 02:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
总地址检索效果,下一步开始检索每个外设下所有寄存器的地址:
参与人数 1金币 +10 收起 理由
Vxworks + 10 很给力!
发表于 2023-7-28 08:53:51 | 显示全部楼层
支持注释也添加上吗,我看SVD文件里面是有每个寄存器bit含义说明,这个加上就更好了
 楼主| 发表于 2023-7-28 09:45:51 | 显示全部楼层
可以的,要把对应的XML信息解析出来。还支持r,rw,w读写识别。
GMT+8, 2026-10-22 13:12 , Processed in 0.137523 second(s), 32 queries .
