查看: 1784|回复: 6
[ThreadX全家桶] GUIX显示闪烁问题
发表于 2023-7-26 15:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.安富莱开发板H743芯片,点击触摸屏,屏幕会闪烁,用的是GUIX,这可能是哪里的问题呢,不点击没有问题。
 楼主| 发表于 2023-7-26 21:56:47 | 显示全部楼层
void BSP_Touch_PutKey(uint8_t _ucEvent, uint16_t xx, uint16_t yy)
    GX_EVENT event;
    GT911_interface.touchEvent = _ucEvent;   //触摸类型
    switch (_ucEvent)
      case TOUCH_EVENT_DOWN:  /* 按下 */
            event.gx_event_type = GX_EVENT_PEN_DOWN;
            event.gx_event_payload.gx_event_pointdata.gx_point_x = xx;
            event.gx_event_payload.gx_event_pointdata.gx_point_y = yy;
            event.gx_event_sender = 0;
            event.gx_event_target = 0;
            event.gx_event_display_handle = STM32_SCREEN_HANDLE;
            gx_system_event_send(&event);
      case TOUCH_EVENT_UP:    /* 释放 */
            event.gx_event_type = GX_EVENT_PEN_UP;
      case TOUCH_EVENT_DRAG:   /* 移动 */
            event.gx_event_type = GX_EVENT_PEN_DRAG;
            gx_system_event_fold(&event);
      default:
硬汉哥,这个触摸发送事件是不是得屏幕刷新完才能发送啊,发送的时机不对,会造成屏幕闪烁。
发表于 2023-7-27 07:36:28 | 显示全部楼层
    GX_EVENT event;
这个不影响闪烁。
运行原始的例子闪烁吗
 楼主| 发表于 2023-7-27 08:55:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-7-27 07:36
这个不影响闪烁。
运行原始的例子闪烁吗
触摸的优先级,查询时间改变都会影响闪烁,在找找问题吧。
 楼主| 发表于 2023-7-27 09:49:02 | 显示全部楼层
这个不影响闪烁。
运行原始的例子闪烁吗
奇怪,多定义了几个变量,触摸就闪屏了。
发表于 2023-7-28 09:38:44 | 显示全部楼层
yihang1004 发表于 2023-7-27 09:49
奇怪,多定义了几个变量,触摸就闪屏了。
这种情况的话,估计程序有其他问题。
 楼主| 发表于 2023-7-28 10:03:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-7-28 09:38
这种情况的话,估计程序有其他问题。
可能是屏幕跳转流有问题。
GMT+8, 2026-11-24 00:39 , Processed in 0.947452 second(s), 24 queries .
