查看: 8365|回复: 19
[OnlineDebug] H7-TOOL的CMSIS-SVD文件解析操作说明V1.1,直接读取各个IC厂家提供的SVD文件,像MDK,IAR在线调试实时检测外设(2025-02-20)
发表于 2023-7-26 07:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能特性
1、TOOL可以实现这个功能的基础:SWD接口函数,读写各种类型数据,内存和寄存器等
2、MDK, IAR等在线调试有两个重要功能,一个是断点,单步调试等玩法。还有一个就是外设寄存器状态,内存数据等实时检测。我们本次要实现的是后者,当前TOOL就可以读写外设寄存器,但是需要看IC数据手册来获取外设地址,非常不方便。针对这个问题,IC厂家都有推出CMSIS-SVD文件,这个文件包含了所有外设寄存器地址,甚至每个寄存器每个bit的含义。所以TOOL能够解析这个文件,意义重大。
3、通过LUA小程序,我们可以离线,WiFi,以太网和USB四种玩法,且支持内网和外网远程。
CMSIS-SVD文件
当前整理了一大批厂家的CMSIS-SVD文件到TOOL软件包里面,不用大家自己找了,没有整理到的,后面再逐步添加,大家也可以直接使用自己电脑上带的。大部分厂家制作的CMSIS-SVD文件都是复合规范的。
操作说明
下载解压到上位机目录h7toolPC_release\Trace\SVD,覆盖原有的Device文件
Device.7z (11.25MB)
比如我们这里查看STM32F429BIT6的几个寄存器.
1、打开监视窗口
2、选择STM32F429的CMSIS-SVD文件
3、选择要监测的外设寄存器,含内核寄存器,都是可以监测的
添加滴答定时器的计数寄存器
添加串口状态寄存器
再添加个IDCode寄存器
4、生成脚本
5、开启监测
如果使用的是带Cache的内核,请勾上这个选项
执行单次刷新:
如果刷新不正常,可以考虑点击下这个执行脚本按钮来重新加载脚本
周期性刷新效果:
5、高级脚本添加变量监测
比如想读取地址0x0800 0000的数据,那么就可以添加代码到高级脚本编辑框
[Lua] 纯文本查看 复制代码
 data, re = pg_read32(0x08000000)
  if(re == 1) then
    print("读取成功:")
    print_hex(data)
    print("读取失败")
  end
然后就可以刷新数据了
 楼主| 发表于 2023-7-26 07:30:29 | 显示全部楼层
现在已经有了初步的解析方式,正在测试验证中。
发表于 2023-7-26 07:58:38 | 显示全部楼层
厉害,期待啊
 楼主| 发表于 2023-7-28 01:59:07 | 显示全部楼层
可以罗列各个外设总地址了
H7 TOOL 大法好!
发表于 2023-7-28 08:10:34 | 显示全部楼层
     真的太强了
发表于 2023-7-28 15:28:26 | 显示全部楼层
牛。。。。
 楼主| 发表于 2023-7-29 00:13:23 | 显示全部楼层
每个外设的下的寄存器可以检索到了。
 楼主| 发表于 2023-7-30 00:19:32 | 显示全部楼层
全解析已经实现,下一步移植到上位机上
 楼主| 发表于 2023-11-3 08:51:22 | 显示全部楼层
2023-11-03
初步增加效果:
 楼主| 发表于 2023-11-6 02:22:54 | 显示全部楼层
2023-11-06
首版初步完工
 楼主| 发表于 2023-11-9 08:47:21 | 显示全部楼层
2023-11-09
首版最终效果。
 楼主| 发表于 2023-12-5 00:11:31 | 显示全部楼层
2.24版本固件正常增加,完成操作说明更新。
发表于 2023-12-5 10:15:16 | 显示全部楼层
如果变量可以显示数组和结构体就完美了。
 楼主| 发表于 2023-12-5 10:36:15 | 显示全部楼层
leng_qian 发表于 2023-12-5 10:15
如果变量可以显示数组和结构体就完美了。
对,合并到一起更好,当前暂时先在提供的高级脚本框架里面添加。
发表于 2023-12-23 14:57:59 | 显示全部楼层
强烈需要此功能
发表于 2024-1-5 15:17:34 | 显示全部楼层
STM32系列无法使用该功能
提示:
已装载SVD文件: STM32F103xx.svd
未搜索到<cpu>, 不是有效的svd文件
已装载SVD文件: STM32F105xx.svd
 楼主| 发表于 2024-1-5 15:35:35 | 显示全部楼层
东方塞工 发表于 2024-1-5 15:17
STM32系列无法使用该功能
提示:
打开这个文件,加上内核型号即可,ST早期的一些SVD文件制作不规范,没有写内核型号。
发表于 2024-1-6 14:54:42 | 显示全部楼层
好的,十分感谢!
 楼主| 发表于 2025-2-20 06:22:56 | 显示全部楼层
2025-02-20
解压下载。
 楼主| 发表于 2025-6-13 07:47:38 | 显示全部楼层
2025-06-13
下次升级2.30版本添加一批新的SVD文件进来
GMT+8, 2026-10-22 12:32 , Processed in 0.477903 second(s), 31 queries .
