查看: 3540|回复: 12
[AD9833 AD9850] 【求助】ADS1256的采集电压抖动问题
回帖奖励 9 个金币 回复本帖可获得 1 个金币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 90%)
发表于 2023-7-25 13:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ads1256驱动是安富莱教程里的驱动改的,改动为将软件模拟spi改为硬件spi,两块ADS1256采集的地也就是ACOM串联,采集16个通道,目前测试干电池抖动很大,没有到达硬汉视频里那样微伏级别。
物理连接以图所示,板子为f103zet6野火开发板,两块ads1256分别连接板子上spi1和spi2的位置,都是独立的接线包括5伏的电源。
16根线代表16个通道,都连接负载正极,ACOM连接负载负极,负载为电阻,干电池驱动。
发表于 2023-7-25 14:52:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 个金币
把你的接线好好搞下,这种的接线,精度不太行
 楼主| 发表于 2023-8-4 18:43:20 | 显示全部楼层
说实话,不知道接线规则是怎么样的。
发表于 2023-8-4 21:10:26 | 显示全部楼层
我也是在安富莱买的ADS1256模块,用的教程里的驱动程序,采集2.5V基准电压没啥问题,可是采集DAC输出的电压偏的离谱,有没有大佬知道为啥会这样?
发表于 2023-8-4 21:11:18 | 显示全部楼层
采集2.5V基准是这样:
发表于 2023-8-4 21:13:56 | 显示全部楼层
采集2.5V基准是下面这样的
采集DAC8554输出的电压就是下面这样,偏的离谱,而且抖动得厉害,用了五位半测量DAC输出没问题:
发表于 2023-8-4 22:52:52 | 显示全部楼层
隔壁坏叔叔 发表于 2023-8-4 21:13
采集2.5V基准是下面这样的
采集DAC8554输出的电压就是下面这样,偏的离谱,而且抖动得厉害,用了五位半 ...
万用表测量的是有效值,你应该使用示波器测试下你的DAC8554输出的峰峰值,方便的发个视频效果看下。
还有就是1256是直接采集的,还没有做实际电压校准的,你应该看抖动情况才合理,这也是我让你使用示波器测试下DAC8554测量下峰峰值的原因。
发表于 2023-8-6 17:04:32 | 显示全部楼层
好的,我再看下,多谢!
发表于 2023-8-13 17:39:39 | 显示全部楼层
大佬,会不会是你这个基准模块(LM285D-2.5)的问题?这个基准的精度有点低,而且受温度影响比较大,在空调下采样抖动应该会很大。
发表于 2023-8-15 18:03:31 | 显示全部楼层
换了别家的ADS1256模块,线性度就很好,而且很准,如下图:
发表于 2023-8-16 09:18:38 | 显示全部楼层
隔壁坏叔叔 发表于 2023-8-13 17:39
大佬,会不会是你这个基准模块(LM285D-2.5)的问题?这个基准的精度有点低,而且受温度影响比较大,在空 ...
你搞错了,我们这个两年前就不是LM285了
发表于 2023-8-16 20:39:58 | 显示全部楼层
哦,抱歉,是我搞错了。模块上是REF5025,可能我拿的原理图资料不是最新的,量了下这个基准还是挺准的,但就是你家这个ADS1256模块的采样得到的线性度不是很好。
发表于 2023-8-16 21:29:48 | 显示全部楼层
隔壁坏叔叔 发表于 2023-8-16 20:39
哦,抱歉,是我搞错了。模块上是REF5025,可能我拿的原理图资料不是最新的,量了下这个基准还是挺准的, ...
等我这两天不忙了,给你展示我们的DAC8563+ADS1256的线性度。
GMT+8, 2026-10-24 19:41 , Processed in 1.445371 second(s), 28 queries .
