查看: 5027|回复: 13
[RT1170] 请问下,本论坛里面有没有谁在捣鼓 rt117x 系列的 can ?
发表于 2023-7-22 12:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,本论坛里面有没有谁在捣鼓 rt1xx  系列的 can ?
发表于 2023-7-22 14:04:18 | 显示全部楼层
这个还没整过,帮顶。
 楼主| 发表于 2023-7-22 14:47:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-7-22 14:04
这个还没整过,帮顶。
后续有没有计划 开整呀 ?
发表于 2023-7-23 00:37:29 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2023-7-22 14:47
后续有没有计划 开整呀 ?
后面空闲了,可以学习下。
 楼主| 发表于 2023-7-24 10:24:32 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-7-23 00:37
后面空闲了,可以学习下。
据说这个 rt117x 系列的比较牛鼻呀, 1ghz  + 400mhz 频率
而且价格比 st 便宜 , 现在貌似 st 的高端芯片价格还是居高不下,st 的高端芯片虽说价格比之前是下调了一点,但还是有些 高,个人认为,如有不对,望大神指出喔
发表于 2023-7-24 11:57:34 | 显示全部楼层
而且价格比 st 便宜 , 现在貌似 st 的高 ...
你们买的rt117x 多少钱
 楼主| 发表于 2023-7-24 15:01:43 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-7-24 11:57
你们买的rt117x 多少钱
我是不小心在闲鱼上购买了一个 rt1176 的核心板,
价格貌似是 400 大洋左右
貌似据说是他们公司用多的剩下来的【具体的是怎么个情况我就不清楚呀】
板载资源:
rt1176
100M/1000M 网络接口各一个,
64MB sdram  32bit
64MB qspi, 8线的,型号 MX25UM51245GXDI00, 貌似速度非常快,
再就是 2个 usb 接口,一个 sd 卡接口,
一个 mipi lcd 接口,
一个 csi camera 接口,
剩下的资源用 dip 2.54 排针引出
貌似不使用 dma 刷 色块,整屏刷, 大概3ms 左右,比 st 的快了不少,显示屏分辨率 1024*600 16bit
貌似st 使用dma 还需要 大概 20ms 左右,同分辨率显示屏的情况
咸鱼rt1176 价格
估计如果批量拿货价格更有优势吧
发表于 2023-7-24 16:46:51 | 显示全部楼层
最近在搞 rt1176   主频996MHZ+400MHZ     M7 M4  具备cache  性能挺高,32bit sdram 200MHZ
 楼主| 发表于 2023-7-24 17:23:40 | 显示全部楼层
你也在捣鼓呀 ? 那后续多多交流交流一下哈
我购买的 核心板上的 sdram 貌似只能到 166MHz ,
发表于 2023-7-24 18:02:59 | 显示全部楼层
是的,有些sdram 不支持200MHZ
发表于 2023-8-23 17:21:15 | 显示全部楼层
1176上,hyperram用了没
发表于 2023-10-15 11:30:33 | 显示全部楼层
我在搞flexcan,但不是特别熟悉
发表于 2023-12-24 18:57:55 | 显示全部楼层
1176的rt-thread搞了一年多了,暂时退出117x舞台了
发表于 2024-2-5 17:21:45 | 显示全部楼层
价格貌似是 400 大洋左右
hello,请问你在咸鱼卖的rt1176 的核心板,是ok的吗,卖家的咸鱼号能发我一下吗,我问问还有没有
GMT+8, 2026-11-23 04:54 , Processed in 0.534356 second(s), 27 queries .
