查看: 1791|回复: 5
[STM32H7] H750工程中 中断优先级如何分配?
程序小白
发表于 2023-7-21 21:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,实际工程中,用了RTX5操作系统。默认优先级分组4, 固定的  中断优先级14 是SVC ,中断优先级15 是Pendsv 和 systic.
请教下,中断优先级 0-13,一般实际工程中该如何分配呢?  不合理的中断优先级分配,会有什么问题吗?
发表于 2023-7-22 08:42:01 | 显示全部楼层
这个是之前整理的,笼统的安排
程序小白
 楼主| 发表于 2023-7-22 11:18:51 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-7-22 08:42
这个是之前整理的,笼统的安排
好的  这个是任务优先级的安排。 那么中断有显示级 该如何安排呢 ,串口中断,定时间中断等等这些?
发表于 2023-7-22 14:48:36 | 显示全部楼层
初始阶段先根据频率程度和重要性安排,然后后期需要不断测试微调,我现在是这种方式。
程序小白
 楼主| 发表于 2023-7-24 09:25:15 | 显示全部楼层
谢谢  中断优先级分配不合理,会产生什么样的问题? 感觉有时也看不出来区别
发表于 2023-7-24 09:33:36 | 显示全部楼层
比如你开了个串口中断和USB中断,USB中断优先级高于串口,而你的串口中断需要接收到一个直接就处理一次,如果USB中断长时间让串口中断无法得到执行,就会出问题。
GMT+8, 2026-10-25 12:27 , Processed in 0.154858 second(s), 27 queries .
