55
eric2013 发表于 2023-7-22 08:46 从原理图来看,应该是FSMC驱动的SRAM+TFT。 这样的话,优先FSMC读取TFT ID,这个第1部,这个成功了再做T ...
locklocker 发表于 2023-7-22 11:59 是的,这个软件部分是用的V5的ucosiii+stemwin例程改的,显示屏是RA8857的5寸电容屏,硬件电路也是从v5开 ...
eric2013 发表于 2023-7-23 00:25 读取ID正常没,这个最重要。
locklocker 发表于 2023-7-26 09:58 好像不太行
eric2013 发表于 2023-7-27 07:04 这个不行,说明FSMC配置或者硬件设置还有点问题。
locklocker 发表于 2023-7-27 14:48 如果是用安富莱例程里的ucosIII+stemwin的话FSMC是不是只用SRAM和TFT,如果我不想改动程序的话地址译码器 ...
eric2013 发表于 2023-7-28 09:15 可以的,如果这样话,注意修改后,地址也变了。
locklocker 发表于 2023-9-11 10:24 地址为什么会变动呢,和V5开发板链接的位置是一模一样的,只是不需要的模块我没有链接,请赐教
eric2013 发表于 2023-9-11 10:30 V5板子有个译码器。
locklocker 发表于 2023-9-11 10:56 对 译码器有 连接和开发板的连接引脚一样,没有用到的模块就没有连接到译码器上,这样的话地址应该还是和 ...
eric2013 发表于 2023-9-12 07:39 这样的话,这个接的NE几,地址就是多少
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-11-28 18:21 , Processed in 1.196555 second(s), 27 queries .
