查看: 2163|回复: 7
[ADC] 关于例程V7-019_ADC定时器触发+DMA双缓冲实现
发表于 2023-7-20 16:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用例程的过程中想要ADC+DMA+FFT
仅更改程序如下:
打印结果却如下:(采样率100khz, 采样点数 1024, 采样信号1khz)
降低点数后稍微正常一些:(采样点数200)
想问问大家:
1. 为啥提高采样点数就会出现明显的错误?
2. 为啥ADC信号有这么多毛刺或者说波动?
先谢过大家
发表于 2023-7-20 16:49:45 | 显示全部楼层
1、如果你的采集的波形是截图的那种,FFT幅频效果不对。
2、这个看下你的稳压基准是否也有波动。
 楼主| 发表于 2023-7-20 17:09:11 | 显示全部楼层
2、这个看下你的稳压基准是否也有波动。
对于第二个问题,稳压基准已经连接3.3V,但仍旧有很大波动,采到的时域:
file:///C:/Users/Fish/Desktop/time.png
发表于 2023-7-20 17:14:59 | 显示全部楼层
手头有12bit分辨率示波器没,测试下ADC的稳压基准的峰峰值,看看抖动多少。
 楼主| 发表于 2023-7-20 17:18:28 | 显示全部楼层
刚测了一下,有300~400mV的抖动
 楼主| 发表于 2023-7-20 17:31:51 | 显示全部楼层
应该不是基准电压的问题
我设置采样频率100khz,采样点数2048,采样信号频率900hz,时域:
我猜测是ADC配置或者Cache配置问题,但是我都没有更改例程的相关参数
发表于 2023-7-21 09:11:34 | 显示全部楼层
Shenjy 发表于 2023-7-20 17:31
应该不是基准电压的问题
1、首先稳压基准抖动这么大,ADC采集的数据一定会抖的很厉害。
2、如果人为是Cache问题,可以考虑直接配置MPU关闭这部分RAM区的Cache。这样配置还剩点事。
 楼主| 发表于 2023-7-21 12:15:03 | 显示全部楼层
2、如果人为是Cache问题,可以考虑直接配 ...
感谢回复。
我后续将cache配置去掉了,adc采样得到的时域信号还是抖动很大,但是我fft频域得到的频率结果是对的,就是幅度谱高度误差很大。
请问有没有adc+dma很多点的例程啊,我想对照一下问题在哪
发表于 2023-7-22 08:29:54 | 显示全部楼层
Shenjy 发表于 2023-7-21 12:15
感谢回复。
我后续将cache配置去掉了,adc采样得到的时域信号还是抖动很大,但是我fft频域得到的频率结 ...
这个要先解决硬件问题。使用ADC一定要有一个稳定的基准。
然后多通道的例子,此贴有。
GMT+8, 2026-10-25 12:05 , Processed in 0.381399 second(s), 27 queries .
