查看: 1735|回复: 2
[其它] c#结构体数组疑问
发表于 2023-7-20 11:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
[C#] 纯文本查看 复制代码
public struct VCI_INIT_CONFIG
    public UInt32 AccCode;
    public UInt32 AccMask;
    public UInt32 Reserved;
    public byte Filter;   //0或1接收所有帧。2标准帧滤波,3是扩展帧滤波。
    public byte Timing0;  //波特率参数,具体配置,请查看二次开发库函数说明书。
    public byte Timing1;
    public byte Mode;     //模式,0表示正常模式,1表示只听模式,2自测模式
[C#] 纯文本查看 复制代码
 static extern UInt32 VCI_InitCAN(UInt32 DeviceType, UInt32 DeviceInd, UInt32 CANInd, ref VCI_INIT_CONFIG pInitConfig);
        VCI_INIT_CONFIG config = new VCI_INIT_CONFIG();
[C#] 纯文本查看 复制代码
VCI_InitCAN(m_devtype, m_devind, m_canind, ref config);
[C#] 纯文本查看 复制代码
        VCI_INIT_CONFIG[] config_all = new VCI_INIT_CONFIG[2];
[C#] 纯文本查看 复制代码
VCI_InitCAN(m_devtype, m_devind, m_canind, ref config[0]);
严重性        代码        说明        项目        文件        行        禁止显示状态
错误        CS0021        无法将带 [] 的索引应用于“VCI_INIT_CONFIG”类型的表达式        WindowsFormsApp1        G:\vs_path\test_can_m\WindowsFormsApp1\Form1.cs        409        活动
传入数组提示出错,但是数组的类型不也是VCI_INIT_CONFIG 嘛?没搞懂。和c差在哪个地方呀?
看错了  应为config_all [0] config_all [1]
发表于 2023-7-20 17:41:26 | 显示全部楼层
C#的数组初始化部分你看看。你这样不是初始化成数组。
发表于 2023-7-24 15:31:43 | 显示全部楼层
这一句的问题
VCI_INIT_CONFIG[] config_all = new VCI_INIT_CONFIG[2]{
   new VCI_INIT_CONFIG(),    new VCI_INIT_CONFIG()
GMT+8, 2026-11-24 15:59 , Processed in 1.383313 second(s), 23 queries .
