查看: 4493|回复: 13
[RL-FlashFS] RL-FlashFS 使用spi flash 避坑总结
发表于 2023-7-20 10:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.ffree返回结果不靠谱,即使调用fflush也不会刷新,必须fclose 后才会更新,做应用层要注意下;
2.SPI Flash Driver中ProgramPage必须以4倍字节操作,否者跑时间长了就会出现诡异现象,比如ffree返回一个很大值,hardfault等,ReadData也必须4倍字节操作;
3.fwrite 必须保证有足够空间,否则必失败,后续其他操作也失败(靠ffree查询剩余空间不靠谱)
问题2卡了我一个星期,都快要放弃了,多谢硬汉哥期间支持。
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2023-7-20 11:40:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,非常宝贵的经验。
发表于 2023-10-12 07:45:26 | 显示全部楼层
最近也想研究用RL-Flash+RL-USB做一个将SPI Flash通过USB模拟成U盘的实验,有没有教程参考啊?硬汉哥没有做RL-Flash的教程,给的例子也没找到SPI Flash做的。
发表于 2023-10-12 14:59:47 | 显示全部楼层
ifree 发表于 2023-10-12 07:45
最近也想研究用RL-Flash+RL-USB做一个将SPI Flash通过USB模拟成U盘的实验,有没有教程参考啊?硬汉哥没有做 ...
FlashFS用于SPI Flash是嵌入式文件系统EFS格式,不是FAT格式,不能模拟U盘。
发表于 2023-10-12 17:40:19 | 显示全部楼层
这样的话,我打算单片机的数据采集存储到SPI Flash当中,然后在用U盘的形式展现给用户就不能实现了吗?应该用什么方法呢?
发表于 2023-10-12 18:26:38 | 显示全部楼层
ifree 发表于 2023-10-12 17:40
这样的话,我打算单片机的数据采集存储到SPI Flash当中,然后在用U盘的形式展现给用户就不能实现了吗?应 ...
强行移植个fatfs+usb即可
发表于 2023-10-15 09:50:07 来自手机 | 显示全部楼层
spi接口接的flash芯片,可以选用nand或mci卡的方式来支持模拟u盘吗?感觉rl_flash是根据配置的是m0还是n0来选择不同的驱动,从而决定用什么文件系统的。这样说来,是不是按照sd卡或nand 的驱动方式提供驱动接口给fs就可以呢?
发表于 2023-10-16 07:34:45 | 显示全部楼层
ifree 发表于 2023-10-15 09:50
spi接口接的flash芯片,可以选用nand或mci卡的方式来支持模拟u盘吗?感觉rl_flash是根据配置的是m0还是n0来 ...
可以的。
发表于 2023-10-20 19:51:26 | 显示全部楼层
我在F1的单片机上移植RL-FlashFS,测试以下内容。
请选择串口操作命令,电脑键盘打印数字即可:
首次使用,如果操作NOR,务必调用串口命令1,进行NOR Flash的低级格式化和文件系统格式化
0 - 读取FlashID
1 - 显示卡容量和剩余容量
2 - 显示卡根目录下的文件
3 - 创建三个text文本并使用不同函数写入内容
4 - 使用三个不同函数读取文本
5 - 删除文件夹和文件
6 - 测试文件读写速度
7 - 写数据到CSV文件中
8 - 从CSV文件中读数据
9 - 读串行Flash, 地址:0x0,长度:4096字节
A - 写串行Flash, 地址:0x0,长度:4096字节
命令0,1,2,9,A都成功,但是3号命令失败。
*	函 数 名: CreateNewFile
*	功能说明: 创建三个text文本,分别使用fwrite,fprintf和fputs写数据。
*	形    参: _path,U盘,SD卡和NAND
*	返 回 值: 无
static void CreateNewFile(char *_path)
	const uint8_t WriteText[] = {"武汉安富莱电子有限公司\r\n2015-09-06\r\nwww.armfly.com\r\nWWW.ARMFLY.COM"};
	const uint8_t WriteText1[] = {"武汉安富莱电子有限公司\r"};
	FILE *fout;
	uint32_t bw;
	uint32_t i = 2;
	uint8_t result;
	char namepath[30];
    result = finit(_path);
	if(result != NULL)
		/* 如果挂载失败,务必不要再调用FlashFS的其它API函数,防止进入硬件异常 */
		printf("初始化文件系统失败 (%s)\r\n", ReVal_Table[result]);
 		return;
		printf("初始化文件系统成功 (%s)\r\n", ReVal_Table[result]);
	/* 加载 */
	result = fmount(_path);
	if(result != NULL)
		printf("挂载文件系统失败 (%s)\r\n", ReVal_Table[result]);
		goto access_fail;
		printf("挂载文件系统成功 (%s)\r\n", ReVal_Table[result]);
	printf("------------------------------------------------------------------\r\n");
	/* 打开文件test1.txt,如果没有txt文件会自动创建*/
	sprintf(namepath, "%s\\test1.txt", _path);
	fout = fopen (namepath, "w");
	if (fout != NULL)
		printf("打开文件\\test1.txt成功,如果没有子文件夹和txt文件会自动创建\r\n");
		/* 写数据 */
		bw = fwrite (WriteText, sizeof(uint8_t), sizeof(WriteText)/sizeof(uint8_t), fout);
		if(bw == sizeof(WriteText)/sizeof(uint8_t))
			printf("写入内容成功\r\n");
			printf("写入内容失败\r\n");
		/* 关闭文件 */
		fclose(fout);
		printf("打开文件%s失败\r\n", namepath);
	/* 打开文件test2.txt,如果没有txt文件会自动创建*/
	sprintf(namepath, "%s\\test2.txt", _path);
	if (fout != NULL)
		printf("打开文件\\test2.txt成功,如果没有子文件夹和txt文件会自动创建\r\n");
		/* 写数据 */
		bw = fprintf (fout, "%d %d %f\r\n", i, i*5, i*5.55f);
		/* 使用函数ferror检测是否发生过错误 */
		if (ferror(fout) != NULL)
		/* 关闭文件 */
		fclose(fout);
	/* 打开文件test3.txt,如果没有txt文件会自动创建*/
 	sprintf(namepath, "%s\\test3.txt", _path);
	if (fout != NULL)
		printf("打开文件\\test3.txt成功,如果没有子文件夹和txt文件会自动创建\r\n");
		/* 写数据 */
		fputs((const char *)WriteText1, fout);
		/* 关闭文件 */
		fclose(fout);
access_fail:
	/* 卸载 */
	result = funmount(_path);
	if(result != NULL)
		printf("卸载文件系统失败\r\n");
		printf("卸载文件系统成功\r\n");
    result = funinit(_path);
	if(result != NULL)
		printf("复位文件系统失败 (%s)\r\n", ReVal_Table[result]);
		printf("复位文件系统成功 (%s)\r\n", ReVal_Table[result]);
执行返回的数据如下
【3 - CreateNewFile】
初始化文件系统成功 (fsOK:成功)
挂载文件系统成功 (fsOK:成功)
打开文件F0:\test1.txt失败
打开文件F0:\test2.txt失败
打开文件F0:\test3.txt失败
卸载文件系统成功
复位文件系统成功 (fsOK:成功)
这个该从哪个方向去查找问题呢?
发表于 2023-10-21 09:22:01 | 显示全部楼层
先执行下整片擦除,然后文件系统格式化,再操作试试。
发表于 2023-12-27 15:55:41 | 显示全部楼层
求教,在F407的单片机上移植RL-FlashFS
打开文件F0:\test2.txt成功
打开文件F0:\test\test2.txt失败
fmkdir失败
发表于 2023-12-27 15:58:19 | 显示全部楼层
打开文件F0:\test1.txt成功
打开文件F0:\test\test1.txt失败
发表于 2023-12-28 08:23:09 | 显示全部楼层
打开文件F0:\test2.txt成功
移植到SPI Flash还是SD卡上。
发表于 2023-12-28 10:15:23 | 显示全部楼层
SPI Flash上
GMT+8, 2026-11-25 21:49 , Processed in 0.983015 second(s), 25 queries .
