查看: 2482|回复: 9
[Flash] Nand Flash识别
发表于 2023-7-20 09:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看Nand Flash的数据手册的过程中,分不清这个里面的Page和Block,他们到底是怎么区分的,还有图片中最下面的Page Register中的2K Bytes和64 Bytes又代表什么?有大神可指点一下吗?非常感谢!
发表于 2023-7-20 10:57:27 | 显示全部楼层
不就是相当于1个 block 中有 64个pages
发表于 2023-7-20 11:30:52 | 显示全部楼层
1 bock = xxx Page
1 page  = 2048字节 + 64字节备用区
        【NAND Flash 结构定义】
     备用区有16x4字节,每page 2048字节,每512字节一个扇区,每个扇区对应16自己的备用区:
         每个PAGE的逻辑结构,前面512Bx4是主数据区,后面16Bx4是备用区
        │ Main area  ││ Main area  ││ Main area  ││Main area   ││ Spare area ││ Spare area ││ Spare area ││Spare area  │
        │   512B     ││    512B    ││    512B    ││    512B    ││    16B     ││     16B    ││     16B    ││    16B     │
         每16B的备用区的逻辑结构如下:(FlashFS中的配置)
        │LSN0  ││LSN1  ││LSN2  ││LSN3  ││COR ││BBM   ││ECC0  ││ECC1  ││ECC2││ECC3││ECC4││ECC5││  ECC6││  ECC7││ ECC8 ││ ECC9 │
    - LSN0 ~ LSN3 : 逻辑扇区号(logical sector number) 。
        - COR         : 数据损坏标记(data corrupted marker)。
        - BBM         : 坏块标志(Bad Block Marker)。
    - ECC0 ~ ECC9 : 512B主数据区的ECC校验。
        K9F1G08U0A 和 HY27UF081G2A 是兼容的。芯片出厂时,厂商保证芯片的第1个块是好块。如果是坏块,则在该块的第1个PAGE的第1个字节
        或者第2个PAGE(当第1个PAGE坏了无法标记为0xFF时)的第1个字节写入非0xFF值。坏块标记值是随机的,软件直接判断是否等于0xFF即可。
        注意:网上有些资料说NAND Flash厂商的默认做法是将坏块标记定在第1个PAGE的第6个字节处。这个说法是错误。坏块标记在第6个字节仅针对部分小扇区(512字节)的NAND Flash
        并不是所有的NAND Flash都是这个标准。大家在更换NAND Flash时,请仔细阅读芯片的数据手册。
发表于 2023-7-20 14:13:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-7-20 11:30
1 bock = xxx Page
老哥 1、你这个注释是在哪个工程里面的 2、还有对于nand flash这种原理性的基础知识你有没有在某个文档中介绍过
发表于 2023-7-20 14:54:32 | 显示全部楼层
1 bock = xxx Page
第二张图是什么软件啊,怎么接的Nand
发表于 2023-7-20 15:46:04 | 显示全部楼层
dyhfaily 发表于 2023-7-20 14:13
老哥 1、你这个注释是在哪个工程里面的 2、还有对于nand flash这种原理性的基础知识你有没有在某个文档中 ...
1、基于STM32H7的RTX5+RL-USB+RL-FlashFS+RL-TCPnet+emWin6.x综合模板发布,含MDK AC5和AC6,升级至V1.1(2021-03-01)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=104012
2、就是NAND的官方手册里面,这个是官方手册里面整理的。
发表于 2023-7-20 15:46:26 | 显示全部楼层
yunqi 发表于 2023-7-20 14:54
第二张图是什么软件啊,怎么接的Nand
这个是RL-FlashFS在MDK里面的配置向导。
 楼主| 发表于 2023-7-20 20:03:56 | 显示全部楼层
1 bock = xxx Page
非常感谢,看手册已经弄明白了!
发表于 2024-3-7 16:34:38 | 显示全部楼层
项目需要SD NAND芯片吗,可以送样测试哦,13537608950
发表于 2024-3-7 16:35:03 | 显示全部楼层
项目需要SD NDND芯片吗,可以送样测试哦,13537608950
GMT+8, 2026-10-25 08:55 , Processed in 0.187287 second(s), 27 queries .
