查看: 7015|回复: 7
[emWin教程入门篇] 求解:GUI_MessageBox无法执行问题
进阶stm32,那之后呢。。。。。
发表于 2015-8-4 09:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用官方例程,界面可用正常显示出来,触摸屏幕(点击OK按键)没有任何反应,屏幕完全卡在那里,求解决方法???
*       Static code
*       _cbBkWindow
static void _cbBkWindow(WM_MESSAGE* pMsg) {
  switch (pMsg->MsgId) {
  case WM_PAINT:
    GUI_SetBkColor(GUI_RED);
    GUI_Clear();
    GUI_SetColor(GUI_WHITE);
    GUI_SetFont(&GUI_Font16_ASCII);
    GUI_DispStringHCenterAt("DIALOG_MessageBox - Sample", 120, 5);
  default:
    WM_DefaultProc(pMsg);
*       Public code
*       MainTask
void Touch_MainTask(void) {
// GUI_Init();
    LCD_BK_EN;
  #if GUI_SUPPORT_MEMDEV
  #endif
  WM_SetCallback(WM_HBKWIN, &_cbBkWindow);
  // Create message box and wait until it is closed
  while (1) {
    GUI_MessageBox("This text is shown\nin a message box",
                   "Caption/Title", GUI_MESSAGEBOX_CF_MOVEABLE);
    GUI_Delay(750);                    // Wait for a short moment ...
    GUI_MessageBox("New message !",
    GUI_Delay(750);
确定触摸可用的,可以正常运行触摸屏程序:
是在滴答定时器中断每10ms运行一次GUI_TOUCH_Exec();函数,所以个人觉得不是触摸问题。
发表于 2015-8-4 09:43:13 | 显示全部楼层
可能需要自己写一个回调函数,响应Ok按键的消息。
发表于 2015-8-4 10:24:41 | 显示全部楼层
试试创建一个阻塞式对话框看看有问题不。
进阶stm32,那之后呢。。。。。
 楼主| 发表于 2015-8-4 11:05:48 | 显示全部楼层
最终测试结果:
把栈空间改大就好了,之前是 0x00000400
Stack_Size      EQU     0x00001000
发表于 2015-8-4 11:27:25 | 显示全部楼层
回 haohao801 的帖子
haohao801:最终测试结果:
Stack_Size      EQU     0x00001000 (2015-08-04 11:05)
谢谢告知解决办法。
发表于 2015-8-4 16:17:13 | 显示全部楼层
回 haohao801 的帖子
haohao801:最终测试结果:
能响应enter按键来关闭对话框吗?
进阶stm32,那之后呢。。。。。
 楼主| 发表于 2015-8-4 18:02:40 | 显示全部楼层
嗯嗯,直接点击就可以关闭了
发表于 2015-8-7 16:09:34 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:能响应enter按键来关闭对话框吗?
 (2015-08-04 16:17)
是想用实体按键么?写个回调函数相应enter消息来结束对话框有个函数好像Enddialog来着你查下文档。
GMT+8, 2026-11-23 07:43 , Processed in 0.265374 second(s), 27 queries .
