查看: 2751|回复: 10
[FMC] 请教stm32h7的FMC驱动AD7616的问题
发表于 2023-7-18 11:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用FMC_NE1接ad7616的片选信号CS, 不用地址线, 那么读写任何bank1的地址就是操作ad7616,  可是在stm32cubemx中配置为LCD interface时,必须为LCD register分配一个地址线。
请问一下,这个地址线不连接可以吗,或者说还有其它方法来配置?
 楼主| 发表于 2023-7-18 11:30:02 | 显示全部楼层
有人吗,消灭零回复。
 楼主| 发表于 2023-7-18 14:08:16 | 显示全部楼层
帮我看一下,是不是用这条地址线和FMC_NE1经过或门,接到ad7616的cs, 关键是这条地址线我用不上啊。 stm32cubemx必须强制选择一条地址线。
 楼主| 发表于 2023-7-18 14:11:46 | 显示全部楼层
另外,这个芯片的FMC是支持SDRAM的,可是在stm32cubemx中竟然没有配置这个的,真奇怪
发表于 2023-7-18 14:52:34 | 显示全部楼层
你应该选择SRAM模式。
 楼主| 发表于 2023-7-18 15:07:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-7-18 14:52
你应该选择SRAM模式。
没有这个模式,只有4个选项:
1. disabled
2. LCD interface
3. Muxed Nor flash
4. Muxed PSRAM
还有个奇怪的现像是,竟然没有SDRAM的配置
 楼主| 发表于 2023-7-18 15:09:45 | 显示全部楼层
指定地址线,其实空着不接也可以用,打算不接这条地址线了。
发表于 2023-7-18 15:11:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-18 15:22:19 | 显示全部楼层
3.jpg 真奇怪也,我的只有4个选项,如下图:
 楼主| 发表于 2023-7-18 15:40:18 | 显示全部楼层
问题找到了,我用的是100脚的V系列的,换成176脚的I系列,8个选项都有了。 100脚与176脚的FMC发现有以下几个区别:
1. 就是上面说的,100脚配置时只有4个选项,176脚有8个选项
2. 100脚的只有NE1,NE2两个片选, 176脚有4个片选
3.  100脚的没有SDRAM配置(估计是不支持),176脚的有SDRAM配置。
发表于 2024-8-7 11:08:48 | 显示全部楼层
选择NOR Flash模式也可以
GMT+8, 2026-10-25 04:39 , Processed in 0.283851 second(s), 27 queries .
