查看: 2164|回复: 5
[TouchGFX] STM32F429 LTDC 双层与TouchGFX显示冲突
发表于 2023-7-17 16:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目想要使用双层显示,底层显示摄像头画面,顶层显示GUI,调式的时候发现只要一打开LTDC双层设置,TouchGFX显示控件就会异常
单层显示正常
单层显示正常
双层显示异常
双层显示异常
发表于 2023-7-17 18:13:47 | 显示全部楼层
不移植GUI,仅展示双图层是否正常,如果正常,再排查TouchGFX底层驱动是否那里被设置了。
 楼主| 发表于 2023-7-18 08:41:32 | 显示全部楼层
不带gui双图层显示正常,CubeMX上提示TouchGFX只能初始化一个图层,如果手动管理额外图层能和TouchGFX一同使用。
但是CubeMX生成的配置文件里面已经初始化了双图层了啊,怎么设置额外图层为手动管理的呢
发表于 2023-7-18 14:43:43 | 显示全部楼层
四文鱼Max 发表于 2023-7-18 08:41
不带gui双图层显示正常,CubeMX上提示TouchGFX只能初始化一个图层,如果手动管理额外图层能和TouchGFX一 ...
自己手动API控制啊。图层API方式是独立的。
 楼主| 发表于 2023-7-18 16:29:47 | 显示全部楼层
确认了显示异常的问题了,两层混合没问题,顶层不透明度设置的越高,这种显示异常越明显,但是为什么两层混合完会出现这样的结果呢
 楼主| 发表于 2023-7-19 09:49:31 | 显示全部楼层
layer0底层是TouchGFX,窗口大小为800*480,不透明度为255;layer1顶层手动管理,窗口大小为400*480,不透明度为100,背景色设置为蓝色;最终显示效果如下,layer1窗口和layer0窗口重叠而且layer1不透明度不为255就会出现这种情况
GMT+8, 2026-11-24 00:39 , Processed in 1.913570 second(s), 27 queries .
