查看: 2266|回复: 1
[RL-FlashFS] 关于Retarget.c文件理解,希望硬汉哥指点下
发表于 2023-7-16 20:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.
FILEHANDLE _sys_open (const char *name, int openmode) {
  /* Register standard Input Output devices. */
  if (strcmp(name, "STDIN") == 0) {
    return (STDIN);
  if (strcmp(name, "STDOUT") == 0) {
    return (STDOUT);
  if (strcmp(name, "STDERR") == 0) {
    return (STDERR);
  return (__sys_open (name, openmode));
对于_sys_open 调用路径fopen->freopen->_sys_open->__sys_open,这里__sys_open应该就是rl-flashfs实现的,其中STDIN STDOUT STDERR这三个流rl-flashfs会自动创建吗,所以File_Configs中的Number of open files最小为4?
2.
int _sys_istty (FILEHANDLE fh) {
  if (fh > 0x8000) {
    return (1);
  return (0);
_sys_istty这个函数是确认是否有类似打印设备,0x8000是设备地址?
3.int _sys_write (FILEHANDLE fh, const U8 *buf, U32 len, int mode) {
#ifdef STDIO
  if (fh == STDOUT) {
    /* Standard Output device. */
    for (  ; len; len--) {
      sendchar (*buf++);
    return (0);
#endif
  if (fh > 0x8000) {
    return (-1);
  return (__sys_write (fh, buf, len));
fprintf调用路径fprintf->fputc->fwrite->_sys_write,用的就是STDOUT,所以这里sendchar自己实现就可以用串口打印printf,如果直接重写fputc,那rl-flashfs就没法写了
4.标志输入和标志输出相同
5.void _sys_exit (int return_code) {
  /* Endless loop. */
  //while (1);
这个函数貌似应该不会调用,但是我现在的工程运行后就被调用了,所以把wihle注释了,这有什么影响吗
发表于 2023-7-17 09:56:41 | 显示全部楼层
1、Number of open files最小为4,应该没有这个限制。这个应该仅仅限制的FlashFS文件操作。
2、其它的没研究过,就这个 _sys_write我用于做串口打印了。
MDK的C库不是开源的,我们只能参考newlib,libc这种C库方便对照分析。
GMT+8, 2026-10-24 19:11 , Processed in 0.121442 second(s), 24 queries .
