查看: 4013|回复: 14
[LVGL] 测试H7系列滑动LVGL V8.3.8页面没有TouchGFX,GUIX,emWin搞得流畅,邪门
发表于 2023-7-16 02:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
TouchGFX,GUIX,emWin滑动效果很丝滑。LVGL就不行,没有那三个丝滑。
测试平台:
H743+LVGL8.3.8+32bit SDRAM。分辨率800*480,开LVGL双缓冲,底层做DMA2D优化。开读Cache
RTE添加:
优势简单易用,一键添加,部分2D优化需要自己加。添加RTOS也比较方便。
 楼主| 发表于 2023-7-16 02:59:22 | 显示全部楼层
400MHz主频,MDK AC5优化等级开到最高,效果凑合了。
后面有时间再研究研究LVGL那一堆参数配置,性能再提提。
 楼主| 发表于 2023-7-16 14:37:18 | 显示全部楼层
以超简洁方式实现硬件双缓冲,提升到45FPS
发表于 2023-8-1 12:02:01 | 显示全部楼层
大神有大神深入 lvgl 的前兆 ?
发表于 2023-9-17 17:44:02 | 显示全部楼层
大佬,是不是准备出教程了?
发表于 2023-9-18 08:39:59 | 显示全部楼层
个人感觉LVGL还是不完善,以 nxp 的gui builder1.60 为例,以前的1.40版本多建立几个screen,screen内含控件不管多少,screen之间切换,多次后就会死机,后来版本解决,现在1.60这个问题重新出现。还有就是选项卡空间不支持中文的名目。其他控件可调节范围不多,LVGL我个人的感觉能用,不好用。
发表于 2023-9-22 08:29:47 | 显示全部楼层
willsonxie 发表于 2023-9-18 08:39
个人感觉LVGL还是不完善,以 nxp 的gui builder1.60 为例,以前的1.40版本多建立几个screen,screen内含控 ...
有么有一种可能是你自己没管理好问题,而且builder也不是官方的
发表于 2023-11-14 17:55:29 | 显示全部楼层
您好,请问下,LVGL我看了几天,发现例程都是触摸屏的,有没有实体按键的例程啊,我们项目的屏是非触摸屏的,谢谢
 楼主| 发表于 2023-11-14 18:06:13 | 显示全部楼层
Yue@123 发表于 2023-11-14 17:55
您好,请问下,LVGL我看了几天,发现例程都是触摸屏的,有没有实体按键的例程啊,我们项目的屏是非触摸屏 ...
这有专门的接口函数,触摸,按键,编码器,鼠标多合一的。
 * @file lv_port_indev_templ.c
/*Copy this file as "lv_port_indev.c" and set this value to "1" to enable content*/
#if 0
 *      INCLUDES
#include "lv_port_indev_template.h"
#include "../../lvgl.h"
 *      DEFINES
 *      TYPEDEFS
 *  STATIC PROTOTYPES
static void touchpad_init(void);
static void touchpad_read(lv_indev_drv_t * indev_drv, lv_indev_data_t * data);
static bool touchpad_is_pressed(void);
static void touchpad_get_xy(lv_coord_t * x, lv_coord_t * y);
static void mouse_init(void);
static void mouse_read(lv_indev_drv_t * indev_drv, lv_indev_data_t * data);
static bool mouse_is_pressed(void);
static void mouse_get_xy(lv_coord_t * x, lv_coord_t * y);
static void keypad_init(void);
static void keypad_read(lv_indev_drv_t * indev_drv, lv_indev_data_t * data);
static uint32_t keypad_get_key(void);
static void encoder_init(void);
static void encoder_read(lv_indev_drv_t * indev_drv, lv_indev_data_t * data);
static void encoder_handler(void);
static void button_init(void);
static void button_read(lv_indev_drv_t * indev_drv, lv_indev_data_t * data);
static int8_t button_get_pressed_id(void);
static bool button_is_pressed(uint8_t id);
 *  STATIC VARIABLES
lv_indev_t * indev_touchpad;
lv_indev_t * indev_mouse;
lv_indev_t * indev_keypad;
lv_indev_t * indev_encoder;
lv_indev_t * indev_button;
static int32_t encoder_diff;
static lv_indev_state_t encoder_state;
 *      MACROS
 *   GLOBAL FUNCTIONS
void lv_port_indev_init(void)
     * Here you will find example implementation of input devices supported by LittelvGL:
     *  - Touchpad
     *  - Mouse (with cursor support)
     *  - Keypad (supports GUI usage only with key)
     *  - Encoder (supports GUI usage only with: left, right, push)
     *  - Button (external buttons to press points on the screen)
     *  The `..._read()` function are only examples.
     *  You should shape them according to your hardware
    static lv_indev_drv_t indev_drv;
     * Touchpad
    /*Initialize your touchpad if you have*/
    touchpad_init();
    /*Register a touchpad input device*/
    lv_indev_drv_init(&indev_drv);
    indev_drv.type = LV_INDEV_TYPE_POINTER;
    indev_drv.read_cb = touchpad_read;
    indev_touchpad = lv_indev_drv_register(&indev_drv);
     * Mouse
    /*Initialize your mouse if you have*/
    mouse_init();
    /*Register a mouse input device*/
    indev_drv.read_cb = mouse_read;
    indev_mouse = lv_indev_drv_register(&indev_drv);
    /*Set cursor. For simplicity set a HOME symbol now.*/
    lv_obj_t * mouse_cursor = lv_img_create(lv_scr_act());
    lv_img_set_src(mouse_cursor, LV_SYMBOL_HOME);
    lv_indev_set_cursor(indev_mouse, mouse_cursor);
     * Keypad
    /*Initialize your keypad or keyboard if you have*/
    keypad_init();
    /*Register a keypad input device*/
    indev_drv.type = LV_INDEV_TYPE_KEYPAD;
    indev_drv.read_cb = keypad_read;
    indev_keypad = lv_indev_drv_register(&indev_drv);
    /*Later you should create group(s) with `lv_group_t * group = lv_group_create()`,
     *add objects to the group with `lv_group_add_obj(group, obj)`
     *and assign this input device to group to navigate in it:
     *`lv_indev_set_group(indev_keypad, group);`*/
     * Encoder
    /*Initialize your encoder if you have*/
    encoder_init();
    /*Register a encoder input device*/
    indev_drv.type = LV_INDEV_TYPE_ENCODER;
    indev_drv.read_cb = encoder_read;
    indev_encoder = lv_indev_drv_register(&indev_drv);
     *`lv_indev_set_group(indev_encoder, group);`*/
     * Button
    /*Initialize your button if you have*/
    button_init();
    /*Register a button input device*/
    indev_drv.type = LV_INDEV_TYPE_BUTTON;
    indev_drv.read_cb = button_read;
    indev_button = lv_indev_drv_register(&indev_drv);
    /*Assign buttons to points on the screen*/
    static const lv_point_t btn_points[2] = {
        {10, 10},   /*Button 0 -> x:10; y:10*/
        {40, 100},  /*Button 1 -> x:40; y:100*/
    lv_indev_set_button_points(indev_button, btn_points);
 *   STATIC FUNCTIONS
 * Touchpad
/*Initialize your touchpad*/
    /*Your code comes here*/
/*Will be called by the library to read the touchpad*/
    static lv_coord_t last_x = 0;
    static lv_coord_t last_y = 0;
    /*Save the pressed coordinates and the state*/
    if(touchpad_is_pressed()) {
        touchpad_get_xy(&last_x, &last_y);
        data->state = LV_INDEV_STATE_PR;
    else {
        data->state = LV_INDEV_STATE_REL;
    /*Set the last pressed coordinates*/
    data->point.x = last_x;
    data->point.y = last_y;
/*Return true is the touchpad is pressed*/
    return false;
/*Get the x and y coordinates if the touchpad is pressed*/
    (*x) = 0;
    (*y) = 0;
 * Mouse
/*Initialize your mouse*/
/*Will be called by the library to read the mouse*/
    /*Get the current x and y coordinates*/
    mouse_get_xy(&data->point.x, &data->point.y);
    /*Get whether the mouse button is pressed or released*/
    if(mouse_is_pressed()) {
    else {
/*Return true is the mouse button is pressed*/
    return false;
/*Get the x and y coordinates if the mouse is pressed*/
    (*x) = 0;
    (*y) = 0;
 * Keypad
/*Initialize your keypad*/
    static uint32_t last_key = 0;
    /*Get whether the a key is pressed and save the pressed key*/
    uint32_t act_key = keypad_get_key();
    if(act_key != 0) {
        /*Translate the keys to LVGL control characters according to your key definitions*/
        switch(act_key) {
            case 1:
                act_key = LV_KEY_NEXT;
            case 2:
                act_key = LV_KEY_PREV;
            case 3:
                act_key = LV_KEY_LEFT;
            case 4:
                act_key = LV_KEY_RIGHT;
            case 5:
                act_key = LV_KEY_ENTER;
        last_key = act_key;
    else {
    data->key = last_key;
/*Get the currently being pressed key.  0 if no key is pressed*/
    return 0;
 * Encoder
/*Will be called by the library to read the encoder*/
    data->enc_diff = encoder_diff;
    data->state = encoder_state;
/*Call this function in an interrupt to process encoder events (turn, press)*/
    encoder_diff += 0;
    encoder_state = LV_INDEV_STATE_REL;
 * Button
/*Initialize your buttons*/
/*Will be called by the library to read the button*/
    static uint8_t last_btn = 0;
    /*Get the pressed button's ID*/
    int8_t btn_act = button_get_pressed_id();
    if(btn_act >= 0) {
        last_btn = btn_act;
    else {
    /*Save the last pressed button's ID*/
    data->btn_id = last_btn;
/*Get ID  (0, 1, 2 ..) of the pressed button*/
    uint8_t i;
    /*Check to buttons see which is being pressed (assume there are 2 buttons)*/
    for(i = 0; i < 2; i++) {
        /*Return the pressed button's ID*/
        if(button_is_pressed(i)) {
            return i;
    /*No button pressed*/
    return -1;
/*Test if `id` button is pressed or not*/
    return false;
#else /*Enable this file at the top*/
/*This dummy typedef exists purely to silence -Wpedantic.*/
typedef int keep_pedantic_happy;
#endif
发表于 2023-11-15 09:27:35 | 显示全部楼层
请交各位,我创建了一个屏幕,屏幕上有一个list列表菜单,我怎么能实现进入这个界面,光标选中条默认在第一个菜单上呢,见附件的图:
        if (setting_screen == NULL){
                setting_screen = lv_obj_create(NULL);
        lv_scr_load(setting_screen);
        lv_obj_t * list = lv_list_create(setting_screen);
        lv_list_add_btn(list, LV_SYMBOL_LIST, "Display Setting");
        lv_list_add_btn(list, LV_SYMBOL_LIST, "Information");
        lv_list_add_btn(list, LV_SYMBOL_LIST, "Language");
        lv_list_add_btn(list, LV_SYMBOL_LIST, "Theme");
        lv_list_add_btn(list, LV_SYMBOL_LIST, "Password");
        lv_list_add_btn(list, LV_SYMBOL_LIST, "Bluetooth");
        lv_list_add_btn(list, LV_SYMBOL_LIST, "Factory Reset");
        lv_list_add_btn(list, LV_SYMBOL_LIST, "Exit");
        lv_obj_set_pos(list, 0, 51);
        lv_obj_set_size(list, 800, 320+110);
        //lv_obj_set_scrollbar_mode(list, LV_SCROLLBAR_MODE_OFF);
        lv_obj_add_flag(list, LV_OBJ_FLAG_CLICK_FOCUSABLE);
       lv_obj_t * btn = lv_obj_get_child(list, 1);
       lv_obj_scroll_to_view(btn, LV_ANIM_ON);
发表于 2023-11-20 10:03:12 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]/**
请问下,如果LVGL界面有内存泄漏,大概0.5K左右每次泄漏,需要怎么排查呢?
发表于 2023-11-20 11:28:42 | 显示全部楼层
1、找到复现步骤。
2、看源码。
发表于 2023-11-20 16:00:18 | 显示全部楼层
lvgl 45帧和其他GUI差距大吗?
 楼主| 发表于 2023-11-20 18:08:48 | 显示全部楼层
无关风月 发表于 2023-11-20 16:00
lvgl 45帧和其他GUI差距大吗?
LVG你的帧率统计可以忽略,实际发现参考价值太低。
LVGL要流畅,最主要就是加大动态内存。
发表于 2023-11-23 16:54:39 | 显示全部楼层
加大动态内存是什么意思?
GMT+8, 2026-11-24 00:53 , Processed in 0.533121 second(s), 27 queries .
