查看: 1678|回复: 5
[技术讨论] 半双工SPI通信的疑问
发表于 2023-7-14 13:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有老哥懂三线spi通信的么,半双工的那种,网上找了半天也没找到比较好的教程。
发表于 2023-7-14 15:17:45 | 显示全部楼层
配置的时候设置1line单线模式,然后手动调用仅发送或者仅接受的API即可。
 楼主| 发表于 2023-7-19 09:25:16 | 显示全部楼层
硬汉哥,如果在只接收模式下使用DMA进行接收,此时SPI的时钟是怎么进行控制的哇,我逻辑分析仪抓完后发现在接受完数据后依然有时钟信号,导致读完下一次写的时候时序会出现问题。在接收完成回调函数中关闭了SPI使能依旧在发送时钟信号。
 楼主| 发表于 2023-7-19 15:26:39 | 显示全部楼层
在关闭片选前失能SPI可以使时钟停止了,但是下一次写操作发送第二个字节时SPI的TXE不为RESET了。。
发表于 2023-7-20 11:39:24 | 显示全部楼层
tyty697 发表于 2023-7-19 09:25
硬汉哥,如果在只接收模式下使用DMA进行接收,此时SPI的时钟是怎么进行控制的哇,我逻辑分析仪抓完后发现 ...
你当前的玩法是发送和接受不断切换吗。
这样的话,你的DMA设置为normal,这样发送或者接受完一轮就自动停止了。
发表于 2023-7-22 09:22:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-7-20 11:39
你当前的玩法是发送和接受不断切换吗。
这样的话,你的DMA设置为normal,这样发送或者接受完一轮就自 ...
硬汉哥有没有机会出个教程啊?使用硬件三线spi的教程没发现有
GMT+8, 2026-11-28 18:23 , Processed in 1.285139 second(s), 24 queries .
