eric2013 发表于 2023-7-13 09:21 这个提示是内部Flash校验校验失败。 估计把外部Flash下载算法从MDK里面option去掉内部下载会正常,如果 ...
18776743354 发表于 2023-7-13 14:05 如果是BOOT+APP可以正常下载使用,如果单纯是混合运作的工程把内部下载算法去掉也可以正常下载,但是不能 ...
eric2013 发表于 2023-7-13 15:27 这样测试下,单独添加内部算法下载一次,然后单独添加外部算法再下载一次,看看是否正常,如果正常,那是 ...
18776743354 发表于 2023-7-13 16:21 都测试过了,单独内部算法可以正常下载也可以正常运行,单独外部算法也可以正常下载但是不能正常运行(未 ...
eric2013 发表于 2023-7-13 17:03 那非常有必要手动将外部Flash烧写的数据读取出来对比下了。有可能确实烧录的数据 有问题。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-10-25 12:05 , Processed in 0.167863 second(s), 27 queries .
