查看: 1870|回复: 8
[其它] 求类似的无线芯片,只需要传输高低电平即可,小于100Hz
发表于 2023-7-12 14:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道发哪个分区,这里人多,就发这里了
求有类似功能的无线芯片,只需要传输高低电平即可,小于100Hz
通信频率不限制,sub1G,2.4G都可以,频段设置具体再说
带有TR控制脚,切换 发送和接收
发送IC的TX 脚 高/低 电平,所有接收芯片RX脚也 高/低 电平
延迟 <= 0.1ms
发送的高低电平频率小于100Hz
封装要小一点sop8就行
谢谢
发表于 2023-7-13 09:35:13 | 显示全部楼层
帮顶,没留意到这种的。
发表于 2023-7-13 10:30:05 | 显示全部楼层
433MHZ芯片一大堆,
发表于 2023-7-13 11:09:31 | 显示全部楼层
20230713110731.png 这种433模块可以用吗
发表于 2023-7-13 11:53:09 | 显示全部楼层
华普微好像有
More we do, more we can do.
发表于 2023-7-13 13:55:17 | 显示全部楼层
红外通信就可以,也是无线。
 楼主| 发表于 2023-7-13 14:24:46 | 显示全部楼层
nnqtdf 发表于 2023-7-13 11:09
这种433模块可以用吗
这个有资料不
 楼主| 发表于 2023-7-13 14:25:24 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2023-7-13 13:55
红外通信就可以,也是无线。
红外通信需要对准,,,不过也是种挺不错的方法
 楼主| 发表于 2023-7-13 14:30:42 | 显示全部楼层
laxsystem01 发表于 2023-7-13 10:30
433MHZ芯片一大堆,
通信的是高低电平哦,而不是数据
GMT+8, 2026-11-24 15:56 , Processed in 0.318657 second(s), 27 queries .
