查看: 1566|回复: 6
[SD/SDIO] 问下大神,哪个例程里有遍历sd卡或者u盘里面的文件进行保存驱动啊 ?
发表于 2023-7-12 09:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-7-12 14:10:36 | 显示全部楼层
用那个文件系统,这个帖子里面FatFS,FileX和FlashFS我都整理了当前目录下遍历所有文件并打印出来
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107689
 楼主| 发表于 2023-7-12 14:39:20 | 显示全部楼层
https ...
目前使用的是 fatfs
我目前是搜索到 sd 卡目录里面的相关文件后进行保存,第一次搜索保存,用完后释放内存可以,
但是第二次搜索 就出现了错误了,貌似是内存溢出错误,看程序也没有发现 什么问题,目前有点纠结呀 ?
#define  FILE_SEARCH_OK   0x00
#define  FILE_SEARCH_ER   0x01
#define  FF_LFN_BUF   255
#define FILEMGR_LIST_DEPDTH                        128   // 文件总个数
#define FILEMGR_FILE_NAME_SIZE                     (FF_LFN_BUF+1)   // 文件名总长度
typedef struct _LineTypeDef {
uint32_t  size;
uint16_t type;
  char *pname;
}_LineTypeDef_t;
typedef struct __FileTypeDef {
  _LineTypeDef_t  *file[FILEMGR_LIST_DEPDTH] ;
  uint16_t    ptr;
}_FileTypeDef_t;
_FileTypeDef    FileList;
// 申请内存
static uint16_t  File_MallocBuff(uint16_t memNum)
        uint16_t cnt;
        if((memNum == 0) || (memNum > FILEMGR_LIST_DEPDTH))
                return FILE_SEARCH_ER;
        for(cnt = 0;cnt < memNum; cnt++)
                FileList.file[cnt] = (_LineTypeDef_t *)mymalloc(SDRAMEX,  sizeof(_LineTypeDef_t));
                FileList.file[cnt]->pname = (char *)mymalloc(SDRAMEX,  FILEMGR_FILE_NAME_SIZE);   // 每个文件名大小缓存
                if((FileList.file[cnt] == NULL) || (FileList.file[cnt]->pname == NULL)) {
                        FATFS_Log("File_MallocBuff err ...? \r\n");
                memset(&FileList.file[cnt]->pname[0], 0, FILEMGR_FILE_NAME_SIZE);
        return FILE_SEARCH_OK;
// 释放内存
static uint16_t  File_FreeBuff(uint16_t memNum)
        uint16_t cnt;
        if(memNum == 0)
                myfree(SDRAMEX, &FileList.file[cnt]->pname[0]) ;  // 原来是这个  & 符号是多余的, 哎, 惭愧惭愧,
                myfree(SDRAMEX, &FileList.file[cnt]) ;
        FileList.ptr = 0;         // 释放内存后,相应的变量也清0
大神帮我看看这个内存申请,释放 到底是哪里有问题呀 ???
发表于 2023-7-13 09:18:21 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2023-7-12 14:39
目前使用的是 fatfs
我目前是搜索到 sd 卡目录里面的相关文件后进行保存,第一次搜索保存,用完后释 ...
先别用动态申请释放,直接开个静态的,反复测试下是否正常。
 楼主| 发表于 2023-7-13 11:30:27 | 显示全部楼层
已经搞好了,就是在释放时多写了一个 & 这个符号,吧这个符号删除就可以了
                myfree(SDRAMEX, FileList.file[cnt]->pname[0]) ;  // 这样就可以了
                myfree(SDRAMEX, FileList.file[cnt]) ;
发表于 2023-7-13 14:11:14 | 显示全部楼层
        for(cnt = 0 ...
果然是动态内存问题。
 楼主| 发表于 2023-7-13 17:30:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-7-13 14:11
果然是动态内存问题。
是的
GMT+8, 2026-10-25 12:27 , Processed in 0.220394 second(s), 24 queries .
