查看: 1468|回复: 7
[emWin] emwin 切换选中后 文本背景清除不干净有一条线是怎么回事?
发表于 2023-7-10 15:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
emwin  切换选中后 文本背景清除不干净有一条线是怎么回事,用的是
GUI_SetBkColor(GUI_BLUE);
  GUI_SetColor(GUI_WHITE);
GUI_DispStringInRect()
 楼主| 发表于 2023-7-10 15:42:07 | 显示全部楼层
[img][/img]
发表于 2023-7-10 16:38:22 | 显示全部楼层
1、背景清除:
GUI_Clear()
2、楼主用的什么平台,带Cache的话,注意Cache问题,如果没有带Cache的话,有访问冲突的概率,最后是底层驱动有点问题。
 楼主| 发表于 2023-7-11 11:39:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-7-10 16:38
1、背景清除:
GUI_Clear()
1.我第二次刷新的时候 我的背景是覆盖清除的   2用的是  ST32F103  访问冲突的话 我把代码都屏蔽掉了 只留了这部分的还是一样有问题  至于底层驱动 我应该往哪方面去找呢   谢谢硬汉哥
 楼主| 发表于 2023-7-11 13:57:54 | 显示全部楼层
1、背景清除:
GUI_Clear()
还有就是我自己去生成的字体才会有这种事情发生 ,emwin自带的字体没有
发表于 2023-7-11 16:13:10 | 显示全部楼层
字库是采用FontCVt生成的,如果是FontCvt生成的,不应该出现这种情况。
 楼主| 发表于 2023-7-11 16:24:39 | 显示全部楼层
我不用扩展的抗锯齿就没事了  标准的抗锯齿就可以了 没有那条下划线了
发表于 2023-7-11 17:56:59 | 显示全部楼层
创建的时候,也要注意对应的EXT参数是否对
STemWin的XBF和SIF方式外部扩展抗锯齿字体使用小字库或者全字库方式存到外部SPI Flash均可
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6808&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-24 00:39 , Processed in 1.524861 second(s), 27 queries .
