查看: 4873|回复: 12
[LVGL] lvgl加载外部存储器(SD卡)中的PNG图片不能显示
发表于 2023-7-7 18:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
LVGL移植成功了。SD卡也测试好了。单独读写文件没有什么问题(用的是LVGL封装的读写函数)。目前从SD卡中读取PNG图片数据显示不出来,也不显示NO DATA 信息。目前程序跟踪发现,读到的图片宽 高 都是0.好郁闷。帮忙指导下。
 楼主| 发表于 2023-7-7 18:16:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-8 09:11:05 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2023-7-9 22:30:19
看正点原子的教程,他的教程很详细。LVGL8.2版的,你去原子论坛看,安富莱不做LVGL的,他主攻的是emwin和threadx GUI
 楼主| 发表于 2023-7-10 13:51:03 | 显示全部楼层
好的。感谢大家。解决之后我来回复
发表于 2023-9-11 17:39:51 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,想求助一下楼主
发表于 2023-9-11 17:42:55 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,求助求助
发表于 2023-9-11 19:13:13 | 显示全部楼层
注意png的解码是否注册:lv_img_decoder_set_info_cb(dec, decoder_info),还有LV_IMG_CACHE_DEF_SIZE这个宏是否正确。
发表于 2023-9-12 16:21:14 | 显示全部楼层
可以先把png文件转为bin文件读取下,需要的操作应该是要比直接解码png少一些吧
发表于 2024-7-14 11:44:55 | 显示全部楼层
同样的问题,汗
发表于 2024-7-14 11:45:13 | 显示全部楼层
同样的问题
发表于 2024-7-14 12:50:51 | 显示全部楼层
两天两夜,终于解决了,只能识别32位的格式
发表于 2025-2-28 16:01:01 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我也遇到了相同的问题
发表于 2025-11-16 12:54:02 | 显示全部楼层
楼主可以试试把图片位深改到和屏幕同样的bit,我的屏幕rgb565显示16位深可以,其他的就Nodata了
GMT+8, 2026-11-23 09:25 , Processed in 0.929696 second(s), 24 queries .
