查看: 2576|回复: 4
[STM32CubeH7] 求助keil中,while循环判断标志位的奇怪BUG
发表于 2023-7-6 12:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
如图
如图,用while判断adc采样标志位,调试过程adc1_flag已经置1,则!adc1_flag为0(见右侧的变量窗口),那么按道理说while循环应该已经跳出,但调试过程中始终卡在while循环内部。adc1_flag已经定义为全局变量,且做过声明。求大佬指教,或有相同经历的小伙伴回应一下。
 楼主| 发表于 2023-7-6 12:47:07 | 显示全部楼层
补充一点,用if判断就是正常的
发表于 2023-7-7 09:21:24 | 显示全部楼层
如果中断里面也有调用这个变量,试试这个变量定义前加__IO, 防止编译器优化,保证每次从这个变量源地址读取数据。
 楼主| 发表于 2023-7-9 16:49:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-7-7 09:21
如果中断里面也有调用这个变量,试试这个变量定义前加__IO, 防止编译器优化,保证每次从这个变量源地址读取 ...
好的解决了,谢谢硬汉哥
发表于 2024-7-1 22:29:42 | 显示全部楼层
太强了,我就是找这个类似问题的解决办法找了半天,太感谢了!!
GMT+8, 2026-10-25 05:02 , Processed in 0.148464 second(s), 27 queries .
