查看: 3689|回复: 0
主频高达600M的国产 MCU 先楫 HPM6200 系列发布RISC-V 架构,部分应用场景可以替代进口品牌DSP
发表于 2023-7-6 10:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海先楫半导体 HPMicro 近日发布了全新的(MCU)通用微控制器 HPM6200 系列。
[size=1pc]HPM6200 系列共有 12 种产品型号,包括单核和双核产品,提供 144 LQFP 及 116 BGA 两种封装 (与先楫已量产的 HPM6300 系列管脚兼容),有内置闪存(4MB)和无内置闪存选项。HPM6200 全线产品通过 AEC-Q100 认证,工作温度范围在-40°C~125°C。更多的产品信息如下:
  • 高算力:更短的计算时延将开关频率提高,减小感性器件的尺寸。RISC-V 双核支持双精度浮点运算及强大的 DSP 扩展,主频达到 600 MHz,性能达到 6780 CoreMark 和 3420 DMIPS,可在 1us 内完成基于矢量控制的电流控制环路运算。
  • [size=1pc]32KB 高速缓存 (I / D Cache) 和双核共 512KB 的零等待指令和数据本地存储器 (ILM / DLM),加上 256KB 通用 SRAM,避免了低速外部存储器引发的性能损失。
  • 丰富的PWM模块:充分满足DCDC和DCAC的控制需求。4 组 8 通道增强型 PWM 控制器,其中 2 组高分辨率 PWM 调制精度达 100ps,提升了系统控制精度,并可实现单芯片控制多轴电机或者单芯片实现复杂拓扑的数字电源。
  • 2 个可编程逻辑阵列 PLA,灵活实现组合逻辑和时序逻辑器件互联,在芯片内实现用户独有的功能电路设计。
  • 高精度ADC实现高精度和高速采样和控制的需求;3 个 2MSPS 16 位高精度 ADC,配置为 12 位精度时转换率可达 4MSPS,多达 24 个模拟输入通道;4 个模拟比较器和 2 个 1MSPS 12 位 DAC。
  • [size=1pc]Σ-∆数字滤波 SDM,包含 SINC 数字滤波器,可外接 4 路 Σ∆调制器,实现带隔离的高精度电流和电压信号采集。
  • [size=1pc]多种通讯接口,丰富外设: 1 个内置 PHY 的高速 USB,多达 4 路 CAN-FD, 4 路 LIN 及丰富的 UART、 SPI、I2C 等。
  • [size=1pc]HPM6200 沿用并扩展了先楫半导体已有的生态系统,包括全免费的商用集成开发环境 Segger Embedded Studio,以及基于 BSD 许可证的 SDK,其中包含了底层驱动、中间件和 RTOS,例如流行的开源项目 lwIP、TinyUSB、CherryUSB、FreeRTOS、tensorflow lite for MCU 以及完全自主研发的高性能电机控制库等。
    [size=1pc]IT之家了解到,以上所有官方软件产品都将开源。
    硬件方面,HPM6200 提供一款 EVK 开发套件。该套件带板载调试接口,用户可直接调试,并支持 ART-PI 接口及先楫电机通用接口,以方便客户扩展应用和移植方案。HPM6300系列产品现已接受订货,如需订购购请联系13538284956,杨生(微信同号),QQ:175259852.谢谢,可以提供样片和开发板!
GMT+8, 2026-11-23 12:35 , Processed in 0.198583 second(s), 25 queries .
