查看: 1552|回复: 7
emwin加载xbf字体出现段错误
发表于 2023-7-5 23:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里根据安富莱的教程通过FontCvt生成了xbf全字库,然后将两个字库合并成了一个font.bin文件,并通过U盘烧录进了spi flash中,字库加载方式和调用代码如下图所示
一旦进入了调用该字库的界面,就会出现段错误,是什么原因导致的呢,大家有没有遇到过这个问题啊?_cbGetXbfFontNewSong24()和_cbGetXbfFontNewSong12()这两个函数也只有上电的时候进入了一次
显示屏是800*480, 我配置的GUI_NUMBYTES为70*1024, GUI_BLOCKSIZE = 0x80
堆和栈别为0x4000和0x6000
进入该界面后,执行完InitDialog_Option(pMsg)就出现段错误,如果不设置pfont = &XBF_FontNewSong12;就没有问题
发表于 2023-7-6 09:16:21 | 显示全部楼层
调试下XBF从外部SPI Flash读取的接口函数,是不是正常返回值了
 楼主| 发表于 2023-7-6 22:53:21 | 显示全部楼层
STM32F407 EMWIN 加载xbf字库出现段错误
这个函数sf_ReadBuffer()应该没什么问题,我们的一些仪器信息和项目信息也都是存在spi flash中的,读写都正常。
单步调试发现_cbGetXbfFontNewSong12()和_cbGetXbfFontNewSong24()函数也只是在创建字库的时候GUI_XBF_CreateFont()调用一次,其中NumberBytes都是12(不知道是怎么来的),后面就没有再调用了。
发表于 2023-7-7 09:26:53 | 显示全部楼层
如果是U盘烧录的话,你的地址是不是对。这个不是直接的源文件写入了。
 楼主| 发表于 2023-7-7 19:42:17 | 显示全部楼层
我的U盘烧录程序是调用下面函数,这个有什么问题没
void copy_font(uint32_t flash_addr)
        u32 total = 0;
        u32 i = 0;
        FRESULT res_flash;
        u8 buff[4096] = {0};
        FIL fnew;
        UINT br = 0;
        u32 fwaddr = flash_addr;        //写入的地址,0x00000000
        res_flash = f_open(&fnew,"0:update/font.bin", FA_READ);
        if(res_flash != FR_OK)
                return;
        else if(fnew.fsize > 4 * 1024 * 1024)  // 只有4M空间
                return;
        for(i=0;i<fnew.fsize/4096+1; i++)
                res_flash = f_read(&fnew, buff, 4096, &br);
                if(br == 0)  // 没有读取到数据
                sf_WriteBuffer(buff, fwaddr+total, br);
                total += br;
                if(br < 4096)  // 已经读完
        f_close(&fnew);
发表于 2023-7-8 09:03:06 | 显示全部楼层
这种的,你这个局部变量这么大u8 buff[4096] = {0};
如果使用了RTOS,你的任务栈空间要够,如果使用的裸机,xxx.S文件的stack大小要够。
别的看着没什么问题,可以考虑全部复制完毕后,做个读取对比校验。
 楼主| 发表于 2023-7-8 19:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
如果使用了RTOS,你的任务栈空间要够,如果使用的 ...
我的这个是裸机,栈设置了64k,堆设置了16k。上面那个图是调试对比的内容,好像是不太一样。我再按你说的写完之后,再读取和源文件对比下看看,谢谢你了哈
 楼主| 发表于 2023-7-9 23:59:51 | 显示全部楼层
找到原因了,是因为spiflash没有初始化好,导致字库没有写入成功,感谢硬汉
GMT+8, 2026-11-25 10:20 , Processed in 0.293176 second(s), 27 queries .
