查看: 1768|回复: 1
[ThreadX全家桶] 关于usbx的热拔插问题。
发表于 2023-6-30 17:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32,开启threadX,使用USBX。usb 自定义 HID通讯。
自己做了一个PC的上位机通讯软件,平时可以正常收发命令。usb拔出,再插上之后,变成:STM32发给PC可以,PC发送给STM32,STM32没有接收到数据,无应答。
usb协议分析仪确认上位机的确发送了命令,STM32没有应答。
发表于 2023-7-1 09:00:59 | 显示全部楼层
之前弄过一个USBX模拟U盘的循环卸载挂载的问题,供参考。
*        函 数 名: OpenUsbStorage
*        功能说明: 打开SD卡的U盘模拟
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
extern TX_SEMAPHORE transfer_semaphore;
extern VOID  fx_stm32_sd_driver(FX_MEDIA *media_ptr);
extern uint32_t media_memory[8*1024];
void OpenUsbStorage(void)
    static uint32_t uiFirstRun = 0;
    UINT  status =  UX_SUCCESS;
    ULONG device_framework_fs_length;
    ULONG string_framework_length;
    ULONG languge_id_framework_length;
    UCHAR *device_framework_full_speed;
    UCHAR *string_framework;
    UCHAR *language_id_framework;
    if(uiFirstRun == 0)
        uiFirstRun = 1;
        /* 初始化USBX */
        ux_system_initialize(usbx_pool, USBX_MEMORY_SIZE, UX_NULL, 0);
    /* USB设备协议栈初始化 */
    device_framework_full_speed = USBD_Get_Device_Framework_Speed(FULL_SPEED, &device_framework_fs_length);
    string_framework = USBD_Get_String_Framework(&string_framework_length);
    language_id_framework = USBD_Get_Language_Id_Framework(&languge_id_framework_length);
    status =  _ux_device_stack_initialize(NULL,
                                            0,
                                            device_framework_full_speed,
                                            device_framework_fs_length,
                                            string_framework,
                                            string_framework_length,
                                            language_id_framework,
                                            languge_id_framework_length, UX_NULL);
    if (status != UX_SUCCESS)
        return;
    /* 初始化SD卡 */
    BSP_SD_Init();
    /* 1个USB模拟U盘设备 */
    storage_parameter.ux_slave_class_storage_parameter_number_lun = 1;
    /* 设置相关参数并注册读写API */
    storage_parameter.ux_slave_class_storage_parameter_lun[0].ux_slave_class_storage_media_last_lba        = (ULONG)(uSdHandle.SdCard.BlockNbr - 1);
    storage_parameter.ux_slave_class_storage_parameter_lun[0].ux_slave_class_storage_media_block_length    = uSdHandle.SdCard.BlockSize;
    storage_parameter.ux_slave_class_storage_parameter_lun[0].ux_slave_class_storage_media_type            =  0;
    storage_parameter.ux_slave_class_storage_parameter_lun[0].ux_slave_class_storage_media_removable_flag  =  0x80;
    storage_parameter.ux_slave_class_storage_parameter_lun[0].ux_slave_class_storage_media_read            =  app_usb_device_thread_media_read;
    storage_parameter.ux_slave_class_storage_parameter_lun[0].ux_slave_class_storage_media_write           =  app_usb_device_thread_media_write;
    storage_parameter.ux_slave_class_storage_parameter_lun[0].ux_slave_class_storage_media_status          =  app_usb_device_thread_media_status;
    /* 注册USB模U盘到接口0,配置1*/
    status =  _ux_device_stack_class_register(_ux_system_slave_class_storage_name, _ux_device_class_storage_entry, 1, 0, (VOID *)&storage_parameter);
        return;
    /* 配置USB GPIO, NVIC */
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct = {0};
        __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
                GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_11;
                GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
                GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
                GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
                GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF10_OTG_FS;
                HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
        /* 使能USB FS时钟 */
        __HAL_RCC_USB_OTG_FS_CLK_ENABLE();
        /* 配置USB FS中断 */
        HAL_NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 0, 0);
        HAL_NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn);
    /* 初始化USB */
                memset(&hpcd_USB_OTG_FS, 0x0, sizeof(PCD_HandleTypeDef));
          hpcd_USB_OTG_FS.Instance = USB_OTG_FS;
          hpcd_USB_OTG_FS.Init.dev_endpoints = 4;
          hpcd_USB_OTG_FS.Init.speed = PCD_SPEED_FULL;
          hpcd_USB_OTG_FS.Init.dma_enable = DISABLE;
          hpcd_USB_OTG_FS.Init.phy_itface = PCD_PHY_EMBEDDED;
          hpcd_USB_OTG_FS.Init.Sof_enable = DISABLE;
          hpcd_USB_OTG_FS.Init.low_power_enable = DISABLE;
          hpcd_USB_OTG_FS.Init.lpm_enable = DISABLE;
          hpcd_USB_OTG_FS.Init.vbus_sensing_enable = DISABLE;
          hpcd_USB_OTG_FS.Init.use_dedicated_ep1 = DISABLE;
        /* 初始化USB  */
        HAL_PCD_Init(&hpcd_USB_OTG_FS);
        /* 设置TX FIFO和RX FIFO */
        HAL_PCDEx_SetRxFiFo(&hpcd_USB_OTG_FS, 128);
        HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&hpcd_USB_OTG_FS, 0, 64);
        HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&hpcd_USB_OTG_FS, 1, 128);
        /* 注册STM32到USBX协议栈并初始化 */
        status =  ux_dcd_stm32_initialize((ULONG)USB_OTG_FS, (ULONG)&hpcd_USB_OTG_FS);
        if (status != FX_SUCCESS)
            return;
        /* 给SDIO DMA方式使用 */
        tx_semaphore_create(&transfer_semaphore, "sdmmc dma transfer semaphore", 0);
        /* 底层使用FileX API */
        //fx_media_open(&sdio_disk, "STM32_SDIO_DISK", fx_stm32_sd_driver, 0, media_memory, sizeof(media_memory));
    /* 启动USB */
    HAL_PCD_Start(&hpcd_USB_OTG_FS);
*        函 数 名: CloseUsbStorage
*        功能说明: 关闭SD卡的U盘模拟
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
void  CloseUsbStorage(void)
    /* 停止USB */
    HAL_PCD_Stop(&hpcd_USB_OTG_FS);
    /* 复位USB相关配置 */
    _ux_dcd_stm32_uninitialize((ULONG)USB_OTG_FS, (ULONG)&hpcd_USB_OTG_FS);
    _ux_device_stack_uninitialize();
    _ux_device_stack_class_unregister(_ux_system_slave_class_storage_name, _ux_device_class_storage_entry);
    /* 关闭USB时钟,中断,并复位SD卡 */
    __HAL_RCC_USB_OTG_FS_CLK_DISABLE();
    HAL_NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn);
    HAL_PCD_DeInit(&hpcd_USB_OTG_FS);
        /* 给SDIO DMA方式使用 */
        tx_semaphore_delete(&transfer_semaphore);
        //fx_media_close(&sdio_disk);
    BSP_SD_DeInit();
GMT+8, 2026-11-24 00:26 , Processed in 0.848881 second(s), 24 queries .
