查看: 1973|回复: 3
[有问必答] 用ucos+stemwin显示波形有莫名波动
发表于 2023-6-30 12:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该都是0v左右,但是显示出来会有一个周期的波动,不知道是什么原因,请各位大佬指教!
代码如下
其中一个任务负责ADC采集,采集70个放到emwinGRAPH_DATA_YT_AddValue里显示。
发表于 2023-6-30 14:45:15 | 显示全部楼层
1.图给的信息太少,周期频率都没有;2.确认不跑这些数据是否任然这样,这样才能直到是不是rtos和stewim的问题;
发表于 2023-7-1 08:53:47 | 显示全部楼层
xhc281358765 发表于 2023-6-30 14:45
1.图给的信息太少,周期频率都没有;2.确认不跑这些数据是否任然这样,这样才能直到是不是rtos和stewim的问 ...
楼主所说的波动是不是闪烁问题,如果是闪烁问题,要开启三缓冲或者窗口存储设备。
对于窗口存储设备,GUIConf.c文件的动态内存要加大
 楼主| 发表于 2023-7-6 17:02:41 | 显示全部楼层
对于窗口存储设备, ...
解决了,感谢
GMT+8, 2026-11-28 18:18 , Processed in 1.105396 second(s), 27 queries .
