查看: 1729|回复: 1
[ThreadX全家桶] threadx中的滴答定时器中断的问题
发表于 2023-6-28 19:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题比较多,辛苦啦。。
1、用模板里的“tx_initialize_low_level.S”启动文件文件,原本的启动文件“starup_stm32h750xx.s”是不是就没用了,可以删除了
2、滴答中断处理函数SysTick_Handler在“tx_initialize_low_level.S”被调用,这个SysTick_Handler跟"bsp_time.c"里的“SysTick_ISR”是什么关系?threadx里的滴答定时器中断处理是在汇编函数“_tx_timer_interrupt”实现的。裸机里的滴答定时器中断处理函数是“HAL_IncTick”。
3、SysTick_ISR存在的目的是为了在threadx/裸机设计软件定时器是这个意思吗
4、这里注释掉while里的代码,创建的任务就不执行了。是不是因为cpu一直被while占用,需要加上阻塞延迟tx_thread_sleep释放cpu
5、关于中断,stm32h7xx_it.c文件里只注释掉了中断“PendSV_Handler”和“SysTick_Handler”,其他的中断,例如串口中断“USART1_IRQHandler”依然正常使用对吗?
6、有一个串口接收帧并解码的思路请帮忙看看合适不。串口接收一帧16Bytes数据进入中断,在中断中设置事件标志组,再把接收好的16个Byte放入消息队列。有一个“帧解析任务”,在while循环里一直等待获取事件标志,获取后再用tx_queue_receive()函数获取消息队列里的数据。
7、消息队列创建函数tx_queue_create()的第三个形参是“消息队列中每个消息的大小,消息大小范围是1-16,每个消息4字节”意思是不是说每次可以传输数据最大可以是16个32bit的数据,即16*4Byte=64Bytes,最多一次传输64Bytes。再定义消息数组的时候,数组元素数量最大就是16。uint32_t MessageQueuesBuf[16]
发表于 2023-6-29 08:39:35 | 显示全部楼层
1、不可以
2、SysTick_Handler是滴答中断服务器程序,SysTick_ISR是滴答中断里面处理的内容
3、SysTick_ISR是滴答中断里面处理的内容,在ThreadX里面,单独放到一个任务下
4、启动任务是高优先级任务,它不释放CPU权限,其它没有执行机会
5、其它跟裸机使用一样。
6、仅一个消息队列就可以了。
7、对。
GMT+8, 2026-11-24 00:39 , Processed in 0.628375 second(s), 27 queries .
