查看: 1506|回复: 2
[ThreadX全家桶] ThreadX动态分配问题
发表于 2023-6-27 23:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
从RTThread转过来,直接从比较低级的MCU转到STM32H7,因此有以下几点疑惑:
1、使用ThreadX的动态分配功能,是否需要添加代码;
2、这个动态内存分配可以将不同内存区域的RAM都利用起来么(类似第三点),比如SDRAM;
3、ThreadX是否有类似RTThread的动态内存堆接口,如果没有的话,是否有可以参考的实现方法。
发表于 2023-6-28 07:47:10 | 显示全部楼层
1、需要添加动态管理文件。
2、可以从SD卡,NAND,NOR,  eMMC等各种地方加载应用程序到支持执行程序的SRAM,SDRAM,QSPI Flash,内部Flash等空间执行
3、RTT的不清楚,ThreadX的各种接口都有。
 楼主| 发表于 2023-6-28 08:55:01 | 显示全部楼层
谢谢硬汉哥,我看看
GMT+8, 2026-11-24 00:39 , Processed in 0.399833 second(s), 24 queries .
