查看: 2018|回复: 11
[ThreadX全家桶] 关于guix文件在vs2022运行问题
发表于 2023-6-27 09:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么才能运行出ui的界面啊,没有找到相关原因
 楼主| 发表于 2023-6-27 09:36:51 | 显示全部楼层
就是这个样子
发表于 2023-6-27 09:37:35 | 显示全部楼层
VS2022一样
VS2019运行新作的一批GUIX例子注意事项,需要右击将对应例子设置为启动项
https://forum.anfulai.cn/forum.php? ... d=105754&fromuid=58
 楼主| 发表于 2023-6-27 10:02:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-6-27 09:37
VS2022一样
大概是这样,找不到gx_api
 楼主| 发表于 2023-6-27 10:11:19 | 显示全部楼层
一直显示无法打开gx_api.h
发表于 2023-6-27 13:43:37 | 显示全部楼层
vcobvjk 发表于 2023-6-27 10:11
一直显示无法打开gx_api.h
你用的GUIX那个版本,我给你展示下。
 楼主| 发表于 2023-6-27 14:00:12 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-6-27 13:43
你用的GUIX那个版本,我给你展示下。
6.1的谢谢哥
 楼主| 发表于 2023-6-27 17:50:30 | 显示全部楼层
你用的GUIX那个版本,我给你展示下。
已经解决了,是我配置属性出了问题因为对配置这块不太有经验,但是还是有几个文件打开有错误,
不知道有没有错误欢迎大佬纠正:
1. 选择活动x86    配置活动(win32)
2. VC++目录中添加库目录:gx.lib tx.lib所在的目录
3. C/C++常规中添加附加包含目录:gx.lib tx.lib所在的目录
4. C/C++预处理器将_CONSOLE改为_WINDOWS
5. 链接器输入附加依赖项添加gx.lib tx.lib legacy_stdio_definitions.lib
6. 链接器系统的子系统改为:窗口 (/SUBSYSTEM:WINDOWS)
发表于 2023-6-28 07:40:29 | 显示全部楼层
不知道有没 ...
正常情况下,从Github下载的最新GUIX软件包,仅需三楼的设置方式是可以运行的。
 楼主| 发表于 2023-6-28 09:21:47 | 显示全部楼层
应该跟guix没关系,我用了您教程里的资源,是不是我的打开方式不对,大佬可以给我演示一下吗,
每次都配置这些太麻烦了
 楼主| 发表于 2023-6-28 10:10:00 | 显示全部楼层
每次都配置这 ...
被自己蠢哭了,我是新建项目把这些加进去,再配置才出来的,结果翻了好多帖子才发现,是在build里有文件了,再用3 楼的方法就可以运行,还是感谢大佬的资助,,麻烦了
发表于 2023-6-28 10:19:59 | 显示全部楼层
每次都配置这 ...
以最新的6.2.1软件包测试
GMT+8, 2026-11-24 00:39 , Processed in 1.883992 second(s), 27 queries .
