查看: 1461|回复: 2
[脱机烧录] 通过高级脚本避免重复烧录导致错误计数
发表于 2023-6-26 17:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户需求:产线上这个人今天烧到这个芯片了,下班了明天不来了换人了,那下一个人不知道这个芯片有没有烧录过,他重新连接芯片烧录,程序报错或者直接显示此芯片已被烧录。
实现方法:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
--重载烧录启动函数
function start_prog(board_type, ch_num)
	local re
	if (pg_read32(0x08000000) ~= 0xFFFFFFFF) then
		pg_print_text("已经烧录过")
		return "ERROR"
	end
	re = start_prog_0(board_type, ch_num, 1) --执行烧录,统计次数
	return re
end
start_prog()
发表于 2023-6-26 22:11:04 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2023-6-27 08:55:33 | 显示全部楼层
如果之前是空芯片0xFFFFFFFF,这个判断比较好使。
GMT+8, 2026-10-23 04:12 , Processed in 0.158956 second(s), 27 queries .
